橡胶弹簧静态扭转刚度的实验和仿真分析_段煜.pdf
2023-03-22 下载:3
下载
大小:1.38MB
** 段 煜,男,1995 年 1 月生,山西长治人,汉族,河北工业大学硕士研究生,主要研究方向为橡胶减震器静动力学研究。
*** 陶友瑞 ( 通信作者) ,男,1973 年 11 月生,湖南湘潭人,汉族,河北工业大学机械工程学院博士生导师,主要研究方向为复杂系统可靠性
分析与设计理论、先进复合材料制备技术与工程应用。
橡胶弹簧静态扭转刚度的实验和仿真分析*
STUDY ON THE STATIC TORSION STIFFNESS OF RUBBER SPRING
BY EXPERIMENT AND SIMULATION
段 煜**1 陶友瑞***1 裴佳星1 张 禹2
( 1.
节选段落二:
ZHOU G 等[3]提出了一种通过设计-仿
第 45 卷第 1 期 段 煜等: 橡胶弹簧静态扭转刚度的实验和仿真分析 35
真-试验-设计一体化过程来获得橡胶接头有效刚度的
方法,研究了橡胶阻尼特性和结构参数对橡胶接头刚
度的影响。XU C 等[4]研究了预压量和温度对橡胶弹
簧静刚度的影响,确定了橡胶弹性模量与温度的定量
关系,进一步修正了橡胶垫静刚度的近似计算公式。
朱勋等[5]建立了圆柱螺旋弹簧有限元模型,计算旋转
比、螺旋升角等参数对弹簧刚度的影响,并将分析结果
与已有的弹簧刚度公式进行了对比。结果表明,有限
元计算与公式计算结果相吻合。
节选段落三:
图 13 不同直径的扭转刚度
Fig.13 Torsion stiffness of different diameters
3. 3 橡胶棒预压量的影响
橡胶弹簧内的橡胶棒应在工作前预装配到一定位
第 45 卷第 1 期 段 煜等: 橡胶弹簧静态扭转刚度的实验和仿真分析 39
图 14 扭转刚度与橡胶棒直径的关系
Fig.14 Relationship between torsion stiffness and diameter of rubber rod
置。装配的不同位置会导致不同的橡胶棒压缩比,而
不同的橡胶棒压缩比会导致不同的橡胶弹簧扭转刚
度。
