2、自动生成报表.pdf
2025-07-24 评论:1
下载
大小:2.38MB
2、自动生成报表.pdf的图1
2、自动生成报表.pdf的图2
2、自动生成报表.pdf的图3
2、自动生成报表.pdf的图4
2、自动生成报表.pdf的图5
2、自动生成报表.pdf的图6
2、自动生成报表.pdf的图7
2.自动生成报表
2.1用标准模板创建报表
进入 EasiMotor Online仿真页面后,单击菜单栏“项目”>“项目列表”(图
2- 1),弹出“选择项目”窗口(图 2- 2),鼠标移至项目列表某一项目名称处并
单击,即可打开该项目。
图 2- 1 项目列表
图 2- 2 选择项目窗口
图 2- 2 选择的项目将在“项目窗口”显示。在创建报表之前,需要该项目
已经完成了磁路法设计及求解,用户可以在“项目结构树窗口”中“工况”> “工
况”节点右键菜单中点击“求解”指令提交计算,仿真页面右下方的“任务队列”
窗口会显示求解进度,等待直至求解完成。
节选段落二:
图 2- 3 磁路法求解
图 2- 4 任务队列
磁路法求解完成后,点击图 2- 5 仿真界面“项目结构树窗口”中 “工况”>
“工况”节点,然后直接单击鼠标右键或者点击其后的图标“ ”,在其右键菜
单中点击“创建报表”,在弹出的“创建报表”页面选择“使用标准模板”,输入
报表文件名,点击“确定”按钮即开始报表的创建(图 2- 6),报表创建完成后,
以 PDF页面的方式呈现(图 2- 7)。
节选段落三:
用户磁路法求解完成
后,点击“项目结构树窗口”中 “工况”>“工况”节点,然后直接单击鼠标
右键或者点击其后的图标“ ”,在其右键菜单中点击“创建报表”(图 2- 27),
在弹出的“创建报表”页面选择“使用自定义模板”,然后“报表模板”后的下
拉框中会显示与当前案例电机类型相符的所有已加载的自定义模板报表,请从下
拉框选择即可(例如此时选择“我的模板 PMSM”),然后输入报表文件名,点
击右下方的“确定”按钮即可用该自定义的报表模板来创建,报表创建完成后,
同样以 PDF页面的方式呈现,并保存在“项目结构树窗口”中 “附件”节点中,
此处不再重复介绍。
