5、斜槽设置.pdf
5
图 3- 3 磁路法求解
图 3- 4 任务队列
3.3查看求解结果
图 3- 4“任务队列”窗口显示求解完成后,鼠标点击“项目结构树窗口”中
的“工况”>“工况”节点,其分析结果将在右侧页面显示,包含“工况-性能结
果”及“工况-曲线结果”,如图 3- 5 所示。
6
图 3- 5 求解结果
磁路法求解结果的详细查看方法可以参见仿真界面菜单栏“帮助”>“帮助”
页面中的《永磁同步电机设计分析入门手册(磁路法篇)》文档相关内容处,本
章节不再重复介绍。
4.有限元求解
对于带斜槽的电机模型,同样也支持有限元建模及求解。本章节以“创建负
载启动试验”为例,进行简单的介绍。节选段落二:
9
图 4- 4 斜槽属性设置
如图 4- 5 所示,本文案例创建的“负载启动试验”中,“转子”属性窗口中
的“初始角度”值为“-254.95 度”。用户自己创建的有限元模型方案中,关于
“初始角度”该如何设定,请参见仿真界面菜单栏“帮助”>“帮助”页面中的
《转子初始角度设置》文档的内容,此处不再重复介绍。节选段落三:
10
图 4- 5 初始角度
4.1.2有限元求解
确定图 4- 4 中“斜槽分段数”、“斜槽角度”,以及图 4- 5 中“初始角度”
的值后,选中“项目结构树窗口”中“负载启动试验”节点,然后直接单击右键
或点击其后的图标“ ”,在其右键菜单中选择“求解”指令(图 4- 6),即
可提交计算,仿真页面右下方的“任务队列”窗口会显示求解进度,等待直至求
解完成,如图 4- 7 所示。
11
图 4- 6 有限元求解
图 4- 7 任务队列
4.1.3查看有限元求解结果
图 4- 7 求解完成后,点击“项目结构树窗口”中的“负载启动试验”>“场
计算结果”,右侧会显示场图计算结果。
5
图 3- 3 磁路法求解
图 3- 4 任务队列
3.3查看求解结果
6
图 3- 5 求解结果
章节不再重复介绍。
4.有限元求解
9
图 4- 4 斜槽属性设置
10
图 4- 5 初始角度
4.1.2有限元求解
解完成,如图 4- 7 所示。
11
图 4- 6 有限元求解
图 4- 7 任务队列
4.1.3查看有限元求解结果
计算结果”,右侧会显示场图计算结果。
