8、FFT分析.pdf
2025-08-01 评论:1
下载
大小:1.90MB
3.1.5查看气隙磁密曲线 ............................................................................................ 8
3.1.6气隙磁密曲线 FFT分析 ................................................................................... 9
3.1.7创建报告 ..............................................................................节选段落二:
7
图 3- 6 添加气隙磁密波形
图 3- 7“气隙磁密曲线”属性窗口
8
3.1.4模型求解
以上设置完成后,如图 3- 8,选中“项目结构树窗口”中“空载静磁场模型”
节点,然后直接单击右键或点击其后的图标“ ”,在其右键菜单中选择“求
解”指令,即可提交计算,仿真页面右下方的“任务队列”窗口会显示求解进度,
等待直至求解完成,如图 3- 9 所示。节选段落三:
图 3- 8 提交求解
图 3- 9 任务队列
3.1.5查看气隙磁密曲线
上图 3- 9“任务队列”窗口显示求解完成后,鼠标点击“项目结构树窗口”
中的“空载静磁场模型”>“参数曲线”节点,然后在右侧“曲线结果”标签中,
点击“源曲线列表”中的“airgapflux”,页面右侧会显示气隙磁密曲线图,如
图 3- 10所示。
9
图 3- 10 气隙磁密曲线图
3.1.6气隙磁密曲线 FFT分析
在图 3- 10右侧的气隙磁密曲线显示区域单击鼠标右键,然后点击“编辑”>
“傅里叶分析”指令(图 3- 11),弹出图 3- 12“傅里叶分析—参数定义”窗口。
7
图 3- 6 添加气隙磁密波形
图 3- 7“气隙磁密曲线”属性窗口
8
3.1.4模型求解
图 3- 8 提交求解
图 3- 9 任务队列
3.1.5查看气隙磁密曲线
图 3- 10所示。
9
图 3- 10 气隙磁密曲线图
3.1.6气隙磁密曲线 FFT分析
