9、结果对比功能.pdf
2025-08-01 评论:1
下载
大小:1.80MB
9、结果对比功能.pdf的图1
9、结果对比功能.pdf的图2
9、结果对比功能.pdf的图3
9、结果对比功能.pdf的图4
9、结果对比功能.pdf的图5
9、结果对比功能.pdf的图6
9、结果对比功能.pdf的图7
图 2- 6 复制工况
图 2- 7 粘贴工况
5
图 2- 8 修改“参考转速”
6
图 2- 9 工况_C 求解
图 2- 10 任务队列
上图 2- 10 任务队列求解完成后,点击“项目结构树窗口”中的“工况”>
“工况_C”节点,右侧“工况_C-性能结果”标签下会显示该工况磁路法求解的
文本结果。
图 2- 11 工况_C 磁路法文本结果
7
此时,“项目结构树窗口”中的“工况”和“工况_C”均已完成了磁路法求
解,按照下面的步骤来查看这两个工况下磁路法的文本结果。
节选段落二:
图 3- 4 复制“负载启动试验”
图 3- 5 粘贴
15
图 3- 6 复制的“负载启动试验”
2)然后点击“项目结构树窗口”中刚刚创建的副本“负载启动试验_1”节
点,在其属性窗口中将“斜槽角度”改为 5度(图 3- 7),然后将该副本试验提
交有限元计算(图 3- 8),仿真页面右下方的“任务队列”窗口会显示求解进度,
等待直至求解完成(图 3- 9)。
节选段落三:
16
图 3- 7 修改“斜槽角度”
17
图 3- 8 复制试验进行求解
图 3- 9 任务队列
3)上图 3- 9 任务队列求解完成后,点击“项目结构树窗口”中的“负载启
动试验_1”>“参数结果”节点,右侧“曲线结果”标签下,点击左侧“源曲线
列表”中的某个曲线,其曲线结果图将会在右侧显示。
