11、反电势计算.pdf
2025-08-01 评论:1
下载
大小:1.30MB
图 3- 6 框选指令
11
图 3- 7 框选一个周期
(2)然后在图 3- 7 中单击鼠标右键并选择“添加特征值”指令,如图 3- 8
所示。
图 3- 8 添加特征值
12
(3)在弹出的“添加特征值”窗口中,已经自动获取了图 3- 7 框选部分的
定义域上下界值,点击选择“rms”,再点击右下角的“添加”按钮(图 3- 9),
然后关闭当前特征值窗口,定子绕组 A的反电势曲线的有效值将在图 3- 10右上
角显示。节选段落二:
图 3- 9 添加 rms 特征值
13
图 3- 10 定子绕组 A 反电势有效值结果显示
鼠标右键点击上图曲线显示区域,选择“创建报告”(图 3- 11),可将当
前曲线图保存至“报告列表”,报告列表中的数据会与项目同步保存,如图 3- 12。
图 3- 11 创建报告
14
图 3- 12 报告列表窗口显示
注意:本案例仅作功能演示说明,不作为实际电机设计参考。
4.结论
将电源电压理解为电机的外加电动势,而电机中感应出的电动势则与外加电
动势方向相反,因而称之为反电势。无论对于感应电机还是永磁电机,反电势都
是直接影响电机性能指标的重要参数和因素。节选段落三:
对于定子绕组,如果没有反电势,
外加电压只与绕组的电阻平衡,将会产生极大的电流;相反,当反电势大小超过
外加电压时,则电机机电能量转换的方向发生改变。因此,直观上反电势具有限
流作用,实际上左右着电机的内在特性。反电势波形的分析要结合 FFT 分析功
能。
1.引言
2.创建空载发电试验
2.1 打开项目
2.2 磁路法求解
2.3 创建空载发电试验
3.反电势计算
3.1 设置结束时间
3.2 模型求解
3.3 反电势曲线结果
3.4 计算反电势曲线的有效值
4.结论
图 3- 6 框选指令
11
图 3- 7 框选一个周期
所示。
图 3- 8 添加特征值
12
角显示。节选段落二:
图 3- 9 添加 rms 特征值
13
图 3- 11 创建报告
14
图 3- 12 报告列表窗口显示
4.结论
对于定子绕组,如果没有反电势,
能。
1.引言
2.创建空载发电试验
2.1 打开项目
2.2 磁路法求解
2.3 创建空载发电试验
3.反电势计算
3.1 设置结束时间
3.2 模型求解
3.3 反电势曲线结果
3.4 计算反电势曲线的有效值
4.结论
