12、齿槽转矩计算.pdf
2025-08-01 评论:1
下载
大小:3.18MB
7
图 1- 9 设置初始转速
1.2.2 设置结束时间和步长
对于直槽电机,T=60/Z (Z 是槽数),“结束时间”= 120/Z(本例的槽数 Z 为 12,即 Z
= 12),由此计算出“结束时间”= 120/12 = 10。
对于直槽电机(图 1- 10“斜槽角度”为 0 即为直槽电机),步长 = (360/N)*(1/6) = 60/N
(N 为运动边界分段数,可以通过图 1- 11、图 1- 12 方式查看此时模型的 N = 500)。
所以,如下图所示,点击项目结构树中的“空载发电试验”,在其属性窗口中将“结束
时间”改为 10 秒,步长改为 0.12 秒。节选段落二:
8
图 1- 10 修改“结束时间”和“步长”
如图 1- 11 及图 1- 12 所示,首先在模型显示区域单击右键,点击“选择”—“选择边”
指令,然后滚动鼠标中键单击选中图 1- 12 中的运动边界,在运动边界的属性窗口中可以查
看其分段数为 500。
9
图 1- 11 “选择边”指令
图 1- 12 运动边界分段数
特别说明:通过磁路法自动创建的有限元试验中,图 1- 12 属性窗口中的运动边界分段
数值 500 显示的是全模型的边界分段数。对于此时的 1/4 模型,软件内部算法中,运动边界
分段数实际上是按照 500/4=125 来计算的。节选段落三:
点击项目结构树中的“齿槽转矩计算”节点,右侧会显示“宝马 I3 电
机”模型图,此模型为 1/12 模型,如下图所示。
图 2- 6 电机模型
对于上图的 1/12 模型,需要将边界分段数的值设置为 1728/12 = 144。具体操作如下:
(1)如图 2- 7、图 2- 8 及图 1- 12 所示,首先在模型显示区域单击右键,点击“选择”
—“选择边”指令,然后滚动鼠标中键单击选中图 2- 8 中的运动边界,在运动边界的属性
窗口中将其分段数设置为 144。
7
图 1- 9 设置初始转速
1.2.2 设置结束时间和步长
8
看其分段数为 500。
9
图 1- 11 “选择边”指令
图 1- 12 运动边界分段数
图 2- 6 电机模型
窗口中将其分段数设置为 144。
