13、铜耗、铁耗、永磁体涡流损耗计算.pdf
2025-08-01 评论:1
下载
大小:5.53MB
图 3- 11 删除损耗对象
3.3 铁耗计算和结果查看
3.3.1 铁耗计算
依照第 3.1章节的步骤,依次构建转子和转轴的损耗计算参数,如图 3- 12、
图 3- 13所示。
图 3- 12 新增转子损耗
17
图 3- 13 新增转轴损耗
以上所有的损耗添加完成后,如图 3- 14,选中“项目结构树窗口”中“负
载启动试验”节点,然后直接单击右键或点击其后的图标“ ”,在其右键菜
单中选择“求解”指令提交计算,仿真页面右下方的“任务队列”窗口会显示求
解进度,等待直至求解完成(图 3- 15)。节选段落二:
图 3- 14 模型求解
图 3- 15 任务队列
3.3.2 查看计算结果
图 3- 15“任务队列”窗口显示求解完成后,鼠标点击“项目结构树窗口”
18
中的“负载启动试验”>“参数曲线”节点,在右侧的源曲线列表中,会出现新
增铁耗的项目(本案例有 3个),如果有多个铁损计算,则还会新增一个“total”,
即表示总铁耗,如下图所示:
图 3- 16 查看损耗结果
点击图 3- 16“源曲线列表”中的“定子铁耗”,用户可以查看定子铁耗曲
线数据。
图 3- 17 定子铁耗曲线结果
19
4.铜损计算
EasiMotor Online仿真平台还支持铜损计算。节选段落三:
1、《自定义材料》
2、《后处理功能》
1.引言
2.简介
2.1 计算公式
2.2 查校材料
2.2.1 获取区域材料
2.2.2 查看铁损曲线
2.2.3 自定义新材料
3.铁损计算
3.1 创建铁损计算
3.1.1 名称
3.1.2 损耗类型
3.1.3 设置损耗区域
3.1.4 注意事项
3.2 铁耗右键菜单项
3.2.1 绑定已选区域
3.2.2 删除
3.3 铁耗计算和结果查看
3.3.1 铁耗计算
3.3.2 查看计算结果
4.铜损计算
4.1 材料电导率查验
4.2 铜损计算公式
4.3 铜损计算和结果查看
4.3.1 铜损计算
图 3- 11 删除损耗对象
3.3 铁耗计算和结果查看
3.3.1 铁耗计算
图 3- 13所示。
图 3- 12 新增转子损耗
17
图 3- 13 新增转轴损耗
图 3- 14 模型求解
图 3- 15 任务队列
3.3.2 查看计算结果
18
即表示总铁耗,如下图所示:
图 3- 16 查看损耗结果
线数据。
图 3- 17 定子铁耗曲线结果
19
4.铜损计算
1、《自定义材料》
2、《后处理功能》
1.引言
2.简介
2.1 计算公式
2.2 查校材料
2.2.1 获取区域材料
2.2.2 查看铁损曲线
2.2.3 自定义新材料
3.铁损计算
3.1 创建铁损计算
3.1.1 名称
3.1.2 损耗类型
3.1.3 设置损耗区域
3.1.4 注意事项
3.2 铁耗右键菜单项
3.2.1 绑定已选区域
3.2.2 删除
3.3 铁耗计算和结果查看
3.3.1 铁耗计算
3.3.2 查看计算结果
4.铜损计算
4.1 材料电导率查验
4.2 铜损计算公式
4.3 铜损计算和结果查看
4.3.1 铜损计算
