15、LdLq电感曲线计算.pdf
2025-08-01 评论:1
下载
大小:1.42MB
15、LdLq电感曲线计算.pdf的图1
15、LdLq电感曲线计算.pdf的图2
15、LdLq电感曲线计算.pdf的图3
15、LdLq电感曲线计算.pdf的图4
15、LdLq电感曲线计算.pdf的图5
15、LdLq电感曲线计算.pdf的图6
15、LdLq电感曲线计算.pdf的图7
Ld/Lq曲线计算
2.1 Ld/Lq曲线计算入口
LdLq曲线计算的入口有以下两处:
(1)先双击图 1- 2 副本案例“项目结构树窗口”中的“空载静磁场模型”
节点(图 2- 1),然后点击选中该节点,再点击菜单栏“工具”>“功能扩展”>
“交直轴电感计算”,如图 2- 2 所示。
注意:若没有选中某个二维静磁场模型节点,则该入口灰化显示,必须先选
中某个二维静磁场模型节点才会激活此入口。
节选段落二:
图 2- 1 展开“空载静磁场模型”有限元节点
图 2- 2 LdLq曲线计算入口之一
(2)选中“项目结构树窗口”中的某个静态电磁场模型节点,然后在其右
键菜单中点击“交直轴电感计算”指令(图 2- 3),可以进入 LdLq 曲线计算页
面。
图 2- 3 LdLq曲线计算入口之一
2.2 启动 Ld/Lq曲线计算
在进行 LdLq曲线计算之前,要求计算的案例的磁路法能正常求解,且对自
动创建空载静磁场模型进行了求解。
节选段落三:
然后点击右下角的“计算”,开始进行不考虑耦合情
况下的 LdLq 曲线计算,“任务队列”窗口会显示求解进度,等待直至求解完成
(图 2- 11)。
8
图 2- 10 交直轴电感计算窗口—不考虑耦合时
图 2- 11 任务队列
图 2- 11“任务队列”显示求解完成后,点击“项目结构树窗口”中的“空
载静磁场模型”>“参数曲线”节点,在右侧“曲线结果”标签下,点击“源曲
线列表”中的某曲线,其对应的曲线结果会在右边显示,由于此时没有考虑互耦,
则计算结果退化为 4条曲线,如图 2- 12所示。
