24、外部dxf导入有限元建模.pdf
2025-08-14
下载
大小:4.43MB
24、外部dxf导入有限元建模.pdf的图1
24、外部dxf导入有限元建模.pdf的图2
24、外部dxf导入有限元建模.pdf的图3
24、外部dxf导入有限元建模.pdf的图4
24、外部dxf导入有限元建模.pdf的图5
24、外部dxf导入有限元建模.pdf的图6
24、外部dxf导入有限元建模.pdf的图7
2.导入 dxf文件
进入到 EasiMotor Online仿真页面后,点击菜单栏“项目”>“新建”>“2D有限
元模型”(图 2- 1),在弹出的“创建 2D有限元模型”窗口输入“项目名称”并从下
拉框中“选择电机类型”,点击右下方的“确定”按钮创建一个新的有限元模型文件,
如图 2- 2 所示:
www.easi-tech.com
图 2- 1 创建 2D 有限元模型
http://www.easi-tech.com
www.easi-tech.com
图 2- 2 创建 2D 有限元模型窗口
图 2- 2 创建的有限元模型在“项目结构树窗口”显示,点击选中“项目结构树窗口”
中的
节选段落二:
“新建有限元模型”节点,然后点击菜单栏“项目”>“导入”>“dxf文件”(图
2- 3),在弹出的“导入 Dxf文件窗口”中,点击“选择文件”按钮,找到要导入的 dxf
文件,并确定导入的模型的中心是否在原点处,若不在原点请根据页面提示进行调整,
然后点击右下方的“确定”(图 2- 4),导入后模型显示如图 2- 5 所示。
节选段落三:
3.6设置定子绕组区域
本节将对导入的 dxf模型中的六个定子绕组区域进行设置,包括两个定子绕组 A正
区域、两个定子绕组 B正区域、两个定子绕组 C负区域,下面依次进行介绍。
3.6.1定子绕组 A正
同理,依次按图 3- 24、图 3- 25、图 3- 26及图 3- 27的步骤,完成“定子绕组 A正”
区域的设置。
