LMS_Virtual_Lab学习心得之刚柔耦合分析详细流程.pdf
2013-07-26 评论:5 下载:6
下载
大小:964.27KB
见附件
一些个人心得:
1)熟练的在 LMS 中的各种模块中切换;
2)LMS 比较复杂,功能强大,分析时必须按照标准的、规范的步骤进行操作,否则很容易
出错导致无法计算柔体的模态,而且一些错误很难发现,如 2D 网格的抑制、网格材料属性
的设置;,界面节点的设置等等;
3)也可以直接采用直接在刚体上 Make Flexible 的方法实现柔性体的设置,此时会用到虚拟
零件(Virtual Part)的概念,与我们采用现有文件替换的方法是相同的(采用 Rigid Spider)。此时
网格是自动默认划分的,可能不满足要求,需要删除重新划分,切记:网格删除后材料属性
也随之删除,需重新设定。节选段落二:
1)熟练的在LMS中的各种模块中切换;
一些个人心得:
的设置;,界面节点的设置等等;
也随之删除,需重新设定。节选段落二:
1)熟练的在LMS中的各种模块中切换;
查看更多评论 >
