基于Dynaform的汽车门槛内板零件回弹特性分析.pdf
2013-08-05 评论:2 下载:15
下载
大小:400.37KB
因此,本论文所涉及的所有 CAE 分析及相
基于 Dynaform 的汽车门槛内板零件
回弹特性分析
黄金湘
(上海交运股份有限公司,上海 200032)
摘 要: 应用一种专业板料冲压 CAE 分析软件-Dynaform, 对一种汽车典型冲压件-汽车门槛内板零件进行回
弹特性分析,通过计算机数值模拟试验得到了最佳的冲压速度和压边力参数。将此试验结果应用于实际生产,有效克服
了此零件的回弹缺陷,获得了成功产品。
节选段落二:
几何补偿法又称模具补
偿法, 通过在一定工艺条件下预测或实测冲压件的
回弹量, 对模具形状进行整体或局部修正而使回弹
后的零件形状恰好达到设计要求。 在获得冲压成形
仿真分析结果后, 有多种方法可以进行冲压件的回
弹分析,其中应用最广泛的是隐式回弹分析[17-18]。
3 汽车门槛内板零件冲压回弹模拟
本论文将针对汽车门槛内板零件在冲压成形过
程中所产生的回弹进行研究, 图 1 所 示即为基于
DYNAFORM 软件平台所建立的汽车门槛内板冲压
零件的 FEM 模型。 该模型所需坯料尺寸以及相关
工艺参数均来源于相关生产企业的实际数据, 如图
1 及表 1 所示。
节选段落三:
根据图 2 可知, 在进行汽车门槛内板零件拉深
成形中,整个拉深件变形较为均匀,没有破裂现象,
只是在压边部位由于坯料 尺寸较大 有局部起皱 现
象, 但该部位在此零件拉深成形后还将进行切边工
序,因此,对零件的整个成形质量而言不存在较大影
响。 将此拉深成形后的零件作为进行回弹分析的零
件加以保存,并基于 Dynaform 的回弹分析模块进行
相应的回弹分析, 分析中采用的零件的 FEM 模型,
如图 3 所示。
(2条)
正需要此产品的CAE分析谢谢分享!!
谢谢,980 门槛已经开发成功了,呵呵~
