清华大学ansys基础教程.pdf
2013-10-14 评论:3 下载:31
下载
大小:215.16KB
好东西与大家分享
jobname: beam→Run
1.2 设置计算类型
ANSYS Main Menu: Preferences →select Structural → OK
1.3 选择单元类型
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete… →Add… →
select Beam 2 node 188 →OK (back to Element Types window) →Close (the Element Type
window)
1.4 定义材料参数
ANSYS Main Menu: Preprocessor →节选段落二:
1m
5m
0.55m
图 2-1 坝体的计算分析模型
2.1 进入 ANSYS
程序 →ANSYSED 6.1 →Interactive →change the working directory into yours →
input Initial jobname: dam→Run
2.2 设置计算类型
2.3 选择单元类型
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete →Add →select
Solid节选段落三:
生成特征点
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Keypoints →In Active CS
→依次输入四个点的坐标:input:1(0.3,0),2(0.5,0),3(0,0.5),4(0,0.3) →OK
生成球体截面
ANSYS 命令菜单栏: Work Plane>Change Active CS to>Global Spherical →ANSYS
Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Lines →In Active Coord →依次连接
1,2,3,4 点→OK →
jobname: beam→Run
1.2 设置计算类型
1.3 选择单元类型
window)
1.4 定义材料参数
1m
5m
0.55m
图 2-1 坝体的计算分析模型
2.1 进入 ANSYS
2.2 设置计算类型
2.3 选择单元类型
Solid节选段落三:
生成特征点
生成球体截面
1,2,3,4 点→OK →
查看更多评论 >
