素的.doc
2006-07-08 评论:1
下载
大小:41.00KB
素的「方向」问题!
素的「方向」
元素有方向性。有些元素如果方向搞错,则跑不出来;有些虽然跑得出来,但结果却有问题。
以平面元素(包括平面应变、平面应力以及轴对称)为例,四个节点的编号必须是「逆时钟方向」。如果是顺时钟方向,则在有限元素的定义中,这个元素的面积小於零,就跑不出来了。
板(或壳)元素也有方向性。板元素的方向由右手定则决定,也就是元素的正向方向,由元素编号顺序的方向决定,如此也定义了板元素的上表面或下表面。当板受到bending时,上表面和下表面分别会受到张应力以及压应力(当然也可能颠倒,视bending的方向而定)。节选段落二:
图一为两个相邻的板元素受到bending作用,元素1的方向和元素2的方向不同,因此它们的上、下表面也不一致(参考图一)。在受到图一所示的bending时,元素1的上表面为张应力,下表面为压应力;元素2的上表面则为压应力,下表面为张应力。有些有限元素软体(如MARC)在计算板元素的「上表面」节点应力时,是根据两个元素的「上表面」高斯点上应力经外差到节点上再平均求得,但注意图一中两个元素的上下表面定义颠倒,所以平均後的上表面节点应力就很不准了。
再解释清楚一点,我们先将两个元素分开,同时画上厚度,比较清楚,如图二,图一中的A点在图二则可分为A1至A4四点。节选段落三:
如果单独看元素1,A1点应该受到张应力,A2为压应力;单独看元素2,A3为张应力,A4为压应力。当有限元素法在计算A点「上表面」应力时,是将元素1以及元素2的「上表面」应力平均(即将A1及A4的应力平均),本来应该上表面是张应力的,被这麽一搞,应力下降,误差就来了。
一般有限元素法软体,在做automesh时,元素的方向与surface(或area)的方向一致,因此同一个surface(或area)做出来的网格,方向都相同。但如果两个surface(或area)相邻,就要特别注意方向有没有一致。如果是「手动」建立网格,更要特别注意建立出来的元素的方向,以免造成困扰。
素的「方向」
