PAM-STAMP中文例子.doc
2013-11-26 评论:1 下载:12
下载
大小:1.68MB
见附件
启动程序
-用它专门的图标或者同意义的别名启动PAM-STAMP 2G。
-创建一个工程:在标准工具栏中点击,或者选择Project/New/Project选项。在显示的对话框中输入如下参数:
Title:给予一个标题(例如Stamping Calculation)。
Location:用浏览帮助(…按钮)选择一个工作目录,它可以是Examples目录或者是另一个特别为这个例子而创建的目录。
Project Type:选择AUTOSTAMP。
按OK确定创建工程。
节选段落二:
Stamping Data Set-Up (PAM-AUTOSTAMP) 设置冲压参数
-在互动对话框Data Set-up的Process标签中按工具按钮,它弹出AutoStamp Macro Process对话框。这个对话框使用户能够通过输入有限数量的参数去完成一个简单的冲压过程设置。
-当没有宏命令在当前的工程中被装载时,标准的File Selector打开。从而,用户可以搜索并装载一个宏命令文件(*.mct)。在这个例子中,用户必须从目录../Examples/Macro-command
中装载文件DoubleAction_PenaltyContact.mct。
节选段落三:
如果计算正常结束,那么PAM-AUTOSTAMP计算的结果包括必须的许多状态:
-State 0 它与初始几何相对应;非不成行坯料片网格。
-State 1 ……
-State End 是最终的状态,在计算末尾,与不成形的坯料片相对应。
在状态上右击去分析(在这里State End)并选择Set as active选项。
未成形形状图像显示
在Visibility可缩进对话框中选择Blank sheet对象。
默认将被显示的第一个结果是未成形坯料片(见下图)。
未成形形状
动画
程序提供函数去选择时间显示未成形构造,并在3D视图中的时间上定义动画。
(1条)
非常感谢此联盟给我的帮助
