ANSYS菜单命令.doc
2014-04-03 评论:3 下载:7
下载
大小:542.00KB
见附件
ANSYS 11.0常用菜单
第一部分:几何模型创建
一、创建实体模型:
GUI:Preprocessor>Modeling>Create>
1、Keypoints —— 创建关键点
菜单
功能
On Working Plane
在工作平面上由鼠标点击生成一个或多个关键点
In Active CS
按给定的坐标位置定义单个关键点
On Line
在已知线上的拾取位置处定义关键点
On Line w/Ratio
在已知线上按比例位置生产关键点
On Node
在已存在的节点上定义关键点
KP between KPs
在已有两个关键点之间生产关键点
Fill between
节选段落二:
File
将所有已选择的节点写到一节点文件
Read Node File
从一个文件读入节点数据
6、Elements —— 单元
菜单
功能
Elem Attributes
单元属性
Auto Numbered
· Thru Nodes
· At Coincid Nd
· Offset Nodes
自动编号定义单元
通过节点确定一个单元
Surf/Contact
Pretension
User Numberd
Write Elem File
将单元数据写到一单元文件
Read Ehem FiLe
挃定从一单元文件读入单元数据到ANSYS
(3条)
正是我需要的,支持分享
新人想入门,学习一下...
查看更多评论 >
