ANSA阵列空间模型六面体网格特殊旋转技术.pdf
2014-07-16 评论:1 下载:39
下载
大小:479.99KB
见附件
ANSA 阵列空间模型六面体网格特殊旋转技术
一.概述
对于含有多个空间上重复结构的模型的六面体网格的划分,在
ANSA 中只需对其中一个部件进行操作,划分六面体网格,然后通过
Translate, Rotate,Symmetry 或 Transform 等操作来实现所有模
型的六面体网格。这样大大减少了网格划分的时间,避免了许多重复
性操作,同时又能保证网格的一致性。
二..特殊旋转技术
如图为几何模型:
图 1 几何模型图
图中为六个大小形状相同的模型,需要对其进行六面体网格划
分。
节选段落二:
由于各模型的角度方向各异,并非规则的中心轴对称和平面对称,
因而当对一个模型划分完网格后,很难通过旋转(Rotate)、镜像
(Symmetry)操作实现其他模型六面体网格的复制。
下面介绍使用 Transform 功能来完成整个六面体网格的旋转过
程。
首先,对其中一个模型进行六面体网格划分,结果如图:
图 2 完成一个模型的六面体网格划分
然后,利用 Transform 功能复制六面体到其他支架。
方法:选择六面体所在模型顶部几何面上的三个丌同的点 1,2,3,
再选择其他模型顶部几何面上不其完全对应的三个点 1’,2’,3’。
节选段落三:
注意:所选的三个点尽量丌要共面。
图 3 Transform 前 图 4 Transform 后
按照上述方法,进行其他模型六面体网格的复制,结果如图 5。
接着对图中的六面体网格进行释放,并删除多余面,结果如图 6.
图 5 网格释放前 图 6 网格释放后
三.总结:
可以看到,ANSA 所提供的 Transform 功能可以完成复杂的空间旋
转操作,这是通过一般旋转操作(Rotate)很难实现的。
(1条)
就是hm的position嘛
