ANSYS_WORKBENCH_疲劳分析指南.pdf
2014-08-02 下载:63
下载
大小:506.36KB
ansys WB的疲劳分析指南
ANSYS WORKBENCH 疲劳分析指南
第一章 简介
1.1 疲劳概述
结构失效的一个常见原因是疲劳,其造成破坏与重复加载有关。疲劳通常分
为两类:高周疲劳是当载荷的循环(重复)次数高(如 1e4 -1e9)的情况下产生的。
因此,应力通常比材料的极限强度低,应力疲劳(Stress-based)用于高周疲劳;
低周疲劳是在循环次数相对较低时发生的。塑性变形常常伴随低周疲劳,其阐明
了短疲劳寿命。一般认为应变疲劳(strain-based)应该用于低周疲劳计算。
节选段落二:
在求解菜单中
(solution branch)的工作表将没有输出显示,疲劳计算在 Workbench 中进行,
ANSYS 的求解器不会执行分析中的疲劳部分,疲劳模块没有使用 ANSYS
/POST1 的疲劳命令(FSxxxx, FTxxxx)。
2.4 查看疲劳结果
对于恒定振幅和比例载荷情况,有几种类型的疲劳结果供选择:
Life(寿命):等值线显示由于疲劳作用直到失效的循环次数,如果交变应力
比 S-N 曲线中定义的 低交变应力低,则使用该寿命(循环次数)(在本例中,
S-N 曲线失效的 大循环次数是 1e6,于是那就是 大寿命。
