基于UG的焊缝建模和有限元分析技术.pdf
2014-09-19 评论:1 下载:58
下载
大小:634.40KB
基于UG的焊缝建模和有限元分析技术.nx.nastran
文章编号:1672-6413(2011)06-0004-03
基于UG的焊缝建模和有限元分析技术
王 琦1,苑成城2,刘混举2
(1.大同煤矿集团公司,山西 大同 037003;2.太原理工大学 机械工程学院,山西 太原 030024)
摘要:利用UG的焊接助理模块和高级仿真模块实现了焊缝的实体建模和有限元分析过程。考虑到焊缝结构
尺寸对焊缝强度的影响,提出了从结构角度出 发 建 立 焊 缝 的 有 限 元 模 型,利 用 UG NX4的 刚 性 杆 单 元 模 拟
焊缝的焊接,并比较了3种尺寸类型的焊缝在两种工况下的应力情况。
节选段落二:
对焊 缝 实 体 建 模,在 焊 接
助理中选择 对 接 焊 缝,坡 口 类 型 选 择 V型 焊 缝,焊
缝上表面为平齐的轮廓,选取焊缝与平板上表面的两
个重合边为起始边和终结边,焊缝边界离起点和终点
的位置都为0,采用连续焊接方式,焊接过程不设置
衬垫和定位片,最后生成的60°坡口夹角带钝边V型
焊缝实体模型[1]见图2。
图2 60°坡口夹角带钝边V型焊缝的实体模型
2 基于UG的焊缝有限元分析过程
焊接件的结构强度分析是在UG高级仿真模块环
境下进行的,该过程主要包 括 添 加 材 料、网 格 划 分、
设置焊接模拟单元、设置载荷和约束条件及求解。
节选段落三:
平板焊接件的有
限元分析模型见图3。
表1 27SiMn、H08Mn2SiA的材料性能
材料
弹性模量E
GPa
泊松比μ
屈服极限σs
MPa
强度极限σb
MPa
27SiMn  207  0.3  980  1 030
H08Mn2SiA  210  0.3  800  950
图3 平板焊接件有限元模型
2.2 刚性杆单元模拟焊接连接
UG NX4采用了1D网格技术中的刚性杆单元来
模拟焊接单元连接,1D单元的典型应用包 括 梁、加
强筋、桁架结构、焊接连接和销轴连接等。
(1条)
先下来,实际焊接都用胶合了
