Abaqus经验总结.doc
2014-09-23 评论:1 下载:24
下载
大小:585.50KB
分享一下自己初学Abaqus时遇到的一些问题及其解决办法!
对于解析刚体的认识:
(1) .Abaqus在创建部件为解析刚体的同时,应给刚体部件创建参考点(必须在装配Assembly,这样才能保证参考点是属于该解析刚体的)。
(2) .对于刚体部件的运动和荷载,均由参考点的边界条件来确定。即,对解析刚体部件施加荷载和边界条件,均只需施加在其参考点上。
2. 调用Umat子程序进行计算提交Job作业时,若遇到错误提示:abaqus system error code 693或abaqus system error code 5,可能是由于网格划分错误。调用Umat子程序进行计算时部件Element Type(网格形式)必须为CAX4。
3.
节选段落二:
初始步initial step和后创建的分析步:
在创建分析步之前,Abaqus会自动创建一个分析步initial,initial中的边界条件只能为零值,用来描述部件的初始状态。当然,用来描述部件的初始状态的边界条件也可以在后边创建的Step中设置,但是对于位移和荷载,只能设置在后边创建的Step中。
9. 在Assembly模块装配实体部件时,有两种类型:Dependent(mesh on part)(非独立实体部件),Independent(mesh on instance)(独立实体部件)。
节选段落三:
通常出现这种情况,是由于Abaqus的License相关文件安装存在问题,导致在长时间的计算过程中License自动断开连接,计算终止。
12. 出现错误提示:
The executable D:\SIMULIA\Abaqus\6.10-1\exec\standard.exe aborted with system error code 5。
这种问题通常是由于网格划分引起的。一般是由于网格密度过大导致,可以稍微修改一下网格密度,但这又有一个比较矛盾的问题,网格密度太小的话,反而会影响计算结果的准确性,因此,修改网格密度时必须谨慎!
(1条)
初学者,继续经验,参考一下
