CAE入门资料(3DST.com).pdf
2014-11-13 评论:9 下载:6
下载
大小:5.34MB
CAE入门资料
CAD 系统的实体造型对于象这样的 3维形状造型是很方便的。
即使对于 CAE 系统用实体造型生成的形状,可以用来作为生成实体的数据而有效地加
以利用。
此时,对于 CAE 系统的前处理功能,很有必要事先调查一下它对于 CAD 系统的形状数
据作为实体资料是不是具有能够直接地或间接地(例如以 STEP 格式)输入的功能。
第二部 CAE 基础
85
对分析使用的网格模型,就是表现构件那种形状的 3维网格
模型。对于这种问题,利用以 CAD 系统的实体造型所作成了的形
状就很方便了。但是对于前处理它的功能中是不是具有读入实体
数据的功能,很有必要进行调查。
节选段落二:
有限元法分析实例
90
●执行分析
以上用 3维单元完成了有限元模型的生成工作。
执行 CAE 系统的求解器。象以前做的一样请保存作好了的数据。
第二部 CAE 基础
91
●那么,结果呢?
首先来显示模型的变形状态。
结果是不是整个图都变了形?
其次,来显示应力状态。根据不同的软件,显示的功能多少也有不同的,一般都能显
示几种类型。
这里来显示冯.米塞斯应力。
即使对于使用[3维单元]的有限元模型,形成的步骤与以
前所做的基本上是一样的。
在单元里所输出的应力表示了 3 维应力状态,并称为用 6
个应力成分构成的[应力张量]。
节选段落三:
[表安全系数的例子(钢的场合)]
载荷的形式 静载荷 动载荷 冲击载荷
安全系数(S) 3 5 12
出处:阿武芳朗、「设计工学」、放送大学教育振兴会、昭和 61 年 3 月
第三部 CAE 应用
143
将 CAE 分析求得应力定在容许应力以下来决定产品的尺寸
和结构的情况为较多。
容许应力用安全系数除材料强度得到值的情况较多。
安全系数取决于相应的产品和载荷和材料的种类。
(4)为使产品不会屈曲
利用CAE设计方法使产品不会屈曲,请参考“入门篇第 1 部 1.2 屈曲分析和屈曲载荷、
屈曲模态”。
(9条)
好资料谢谢分享哦,哈哈
一窍不通,过来学习。。
查看更多评论 >
