ABAQUS中二维粘结单元的创建.doc
2014-11-24 评论:7 下载:229
下载
大小:874.00KB
ABAQUS中二维cohesive单元的创建
二维粘结单元的创建,模拟中的数据来源于相关论坛,谢谢各位指导,qq:729590653
一.首先建立一个二维的可变形壳100×50mm的部件如下图所示;并用tools下的分割工具partition分割出两条距离为2的直线。
节选段落二:
二 、创建一个铝和粘结单元的材料分别如下图所示
创建两个section如下图
赋予界面属性
创建实例如图所示
创建分析步如下图所示:
编辑输出变量和历史变量:
创建两个边界条件:如下图所示:
网格划分:首先对粘结单元进行网格控制和单元形状的设置:
其他区域采用默认设置如下图:
此时要注意用mesh下的edit,勾掉progect to geometry,用鼠标选中中间部分的节点,红色部分。
然后创建作业提交分析:应力图如下
(7条)
603813265@qq.com感谢分享
感谢分享!!!可以请教您一个问题嘛?我按步骤做出来,最后的云图上,应力最大值与最小值与您得到的结果稍有不同,这是为什么呢(参数取的都跟doca文件中的一样)?
查看更多评论 >
