峰峰值_峰值_平均值_有效值的关系.pdf
峰峰值_峰值_平均值_有效值.的计算
峰峰值Vpp(Peak to Peak)。峰峰值是指一个周期内信号最高值和最低值之间差的值,就
是最大和最小之间的范围。它描述了信号值的变化范围的大小。
峰值Vp(Peak)。峰值是指一个周期内信号最高值或最低值到平均值之间差的值。一般
来说,峰值对上下对称的信号才有定义。可以看到,峰值等于峰峰值的一半。
有效值/均方根值Vrms(Root Mean Square)。是指在一个周期内对信号平方后积分,再开
方平均,如公式 2.1 所示。有效值的意义是:在一个周期内做功的大小等于与该值相等的直
流电压所做功的大小。节选段落二:
dttf
T
V
T
rms ∫=
0
2 )(1
2.1
* 设 T 为信号的周期,下同。
平均值 (Average)。指信号在一个周期内的平均值。用公式表示为式 2.2。 avgV
dttf
T
V
T
avg ∫=
0
)(1
2.2
对于正负对称的信号来说,平均值显然为零,有时规定这时的平均值为全波整流之后的
平均值,即公式 2.3 的定义。
dttf
T
V
T
avg ∫=
0
|)(|1
2.3
实际中经常会用到有效值和平均值的转换,定义一个信号的有效值与平均值之比为波形
系数,即公式 2.4。节选段落三:
常见波形及基本参数
波形名称 波形图 有效值 平均值 波形系数 波峰系数
正弦波
π
π
半波整流
的正弦波
π
π
全波整流
的正弦波
π
π
三角波
锯齿波
方波
1 1 1 1
脉冲*
T
τ
T
τ
τ
T
τ
T
* 规定脉冲的周期是 T,脉冲宽度为 τ
** 为简便处理和比较方便,规定所有信号的峰值都为 1
在知道波形系数和波峰系数之后,对特定信号可以很容易的进行不同值之间的转换。实
际上,有些仪表就利用了转换的原理。
流电压所做功的大小。节选段落二:
dttf
T
V
T
rms ∫=
0
2 )(1
2.1
* 设 T 为信号的周期,下同。
dttf
T
V
T
avg ∫=
0
)(1
2.2
平均值,即公式 2.3 的定义。
dttf
T
V
T
avg ∫=
0
|)(|1
2.3
系数,即公式 2.4。节选段落三:
常见波形及基本参数
正弦波
π
π
半波整流
的正弦波
π
π
全波整流
的正弦波
π
π
三角波
锯齿波
方波
1 1 1 1
脉冲*
T
τ
T
τ
τ
T
τ
T
际上,有些仪表就利用了转换的原理。
查看更多评论 >
