LMS理论背景.pdf
LMS理论背景,很实用,良心之作
LMS 振动/噪声测试与分析系统
理 论 基 础
《 Thory and Background 》 LMS 2000
刘馥清 编译
目 录
目录单 2--12
第一篇 信号处理 13
第一章 谱分析..............节选段落二:
LMS 的倍频程分析包括 1/1,1/2,1/3,1/12 和 1/24 倍
频程分析。
3.4 单位
为了保证数据管理和运算的统一性,LMS 的软件一律采用国际标准单位制。
47
长度、角度、质量、时间、温度、电流和亮度等基本物理量的规范量纲,即参考
单位如下表。
表 3.2 参考单位
物理量 名称缩写 参考单位 代 号
长度 le 米 m
角度 an 弧度 rad
质量 ma 千克 kg
时间 ti 秒 s
电流 cu 安培 A
温度 te 开尔文度 ˚K
亮度 li 坎德拉 cd
无论是 LMS 软件的内部数据结构,还是存储在数据库的数据,全都采用这
些单位。节选段落三:
LMS 对 FRF 的解释是,外加力的幅值为
1 时,得到的 RMS 响应。幅值为 1 的力得到的有效值为:
kFrms += 1 (3-30)
其中,k 为分析范围的抽样数。响应的有效值 rmsX 由式(3-28)求出。
LMS 振动/噪声测试与分析系统
理 论 基 础
刘馥清 编译
目 录
目录单 2--12
第一篇 信号处理 13
频程分析。
3.4 单位
47
单位如下表。
表 3.2 参考单位
物理量 名称缩写 参考单位 代 号
长度 le 米 m
角度 an 弧度 rad
质量 ma 千克 kg
时间 ti 秒 s
电流 cu 安培 A
温度 te 开尔文度 ˚K
亮度 li 坎德拉 cd
些单位。节选段落三:
kFrms += 1 (3-30)
查看更多评论 >
