ANSA多样化的壳网格质量控制.doc
欢迎大家下载
Aspect Ratio——纵横比:单元的长短边比或者高与底边比,具体参见不同软件。
Skewness——歪斜角度:单元两中线之间夹角角度。
Warping——翘曲:四边形出现合页状,翘起过于扭曲度。
Tapering——锥度:四边形出现锥形形状约束值。
Crash Time Step——碰撞阶度:用于LS-DYNA碰撞计算,具体算法参见帮助。
Min height——高度:三角形四边形的最小高度设置。
Squish——压扁:用于流体计算,具体参见流体网格质量设置。
Jacobian——雅克比:根据单元类型(如四边形的四个边长用于雅克比矩阵试算)计算积分点,以便满足计算要求。节选段落二:
Stretch——伸张度:用于伸张状况网格质量设置,具体参见ansa图片。
Mid. Point. Deviation、Alignment ——二阶网格边长中点偏差,及角度设置。
Triangle%——三角形数量:显示三角形数量设置。
Triangles per node——单个节点三角形数量:单个节点三角形数量的多少设置。
Mesh distortion——网格划分后失真度:网格划分后导致与几何偏离失真误差。
Distance from geometry——脱离原始几何距离。
Distance from origin——脱离原始节点距离。
