dynaform七大实例模拟教程.pdf
2015-07-01 评论:1 下载:182
下载
大小:9.25MB
df中案例说明,个人感觉不通用
这样大大减少了用户设置的
时间。
由于我们在前面选择的模板是双动(Double Action)成形,因此成形默认
双动拉延成形
56 eta/DYNAFORM 应用手册
产生了两个工序,一个压边工序,另外一个是拉延工序。这两个工序都已经以
缺省值定义好。
1. 在界面的左边工序列表中选择 closing 工序作为当前工序,将 closing 工序设
置修改如图 2.32a 所示的设置。
2. 在界面的左边工序列表中选择 drawing 工序作为当前工序,将 drawing 工序
设置修改如图 2.32b 所示的设置。
节选段落二:
这样大大减少了用户设置的
时间。
由于我们在前面选择的模板是重力加载(Gravity),因此成形默认一个工
序。该工序已经定义好,用户不需要做任何修改就可以进入下一步。用户只需
要检查自己设置的结果是否和下面的图一致。默认设置图 4.20 所示。
重力加载
eta/DYNAFORM 应用手册 119
图 4.20 工序定义页面
注意:Control 页面的参数默认为系统推荐的缺省参数,新用户可以不去修改这些参数,
取默认值即可。
节选段落三:
这样大大减少了用户设置的
时间。
板料液压成形
218 eta/DYNAFORM 应用手册
产生了两个工序,一个压边工序,另外一个是拉延工序。这两个工序都已经定
义好。
1. 在界面的左边工序列表中选择 closing 工序作为当前工序。如图
7.39 所示。
2. 检查默认的 closing 设置是否与下面的一致。默认情况下应该是一
致的。
图 7.39 合模工序定义
3. 切换到 drawing 工序,将 drawing 工序作为当前工序。
4.
(1条)
学习了,下载看看
