数表文件的使用.pdf
2015-10-12 下载:13
下载
大小:361.84KB
AMESim数表文件使用说明欢迎下载学习和交流~
经常有人在 QQ 群里或论坛中问及 AMESim 数表文件的使用,今天做一个小文档专门讲解。
如下图所示,AMESim 常用数表主要是这几种,这里不讲 write to file 的那个元件,因为不常
用。
1. 图中第一个数表文件是基于时间的数表,按照 help 中所说,就是输出一个 u(t),时间变
化,数表输出就变化。
2. 第二个数表就是查表,根据输入的 x 查 y;经常性的有人在群里问我有了传感器的数据
怎么做一个映射,映射出一个控制量来,就可以使用此表。
3.
节选段落二:
定义数表,看到只有两行,完全不够的话就”右击-add”,这样行数就会增加。定义完数
表后,点 file-save as,命名(随意,自己方便易用即可)。
4. 这时点一下 AMETable 前面的那个三角号,看到如下图的结果:
我们命名的“shubiao.data”就出现了,这时候仿真就会出现根据输入查表得到的输出。
Q:如果不想使用这个数表或者以前定义过数表想继续调用该怎么办呢?
A:双击数表文件名,出现如下图所示情况:
点击 … 的那个方块,即可看到一个打开对话框,这时候找到你原来的 data 文件位置,调
用即可。
节选段落三:
A:如果是简单的 x 查 y 的查表,可以这样做;但是 2D Table 以上的维度夜风就不建议了,
因为 AMESim 数表都有自己特殊的格式,多维后格式更加复杂,如果另存出 data 文件之后
想被 AMESim 使用,往往需要查 help 写入固定格式(很复杂!!),不信你用 AMETable 做
个多维数表后用文本文档打开看看~ 所以尽量用 AMETable 制作+另存
第三种数表的用法:
1. 在第三步双击元件,看到 AMETable,点击进入数表定义窗口,看到刚才那个案例相同
的画面
2.
