基于SYSWELD的穿孔等离子弧焊接温度场有限元分析.pdf
2015-12-14 评论:5 下载:58
下载
大小:1.01MB
本论文基于SYSWELD软件计算了穿孔型等离子弧焊接的温度场,建立了穿孔型等离子弧焊的热源计算模型。
由于在焊接过程中小孔、熔池以及周围的温度
场关于 y 轴( 焊缝中心线) 对称,只需考虑工件的一
半. 在工件表面有
- k T
z
= αT ( T - T∞ ) ( 3)
式中: αT 为综合散热系数.
在 x = 0 时,由于对称性,绝热边界条件为
T
x
= 0 ( 4)
2 K-PAW 的焊缝特征
选用的材 料 为 0Cr18Ni9 不 锈 钢,尺 寸 为 200
第 12 期 胡庆贤,等: 基于 SYSWELD 的穿孔等离子弧焊接温度场有限元分析 67
mm ×80 mm × 6. 0 mm. 热物性参数可分为随温度
变化的与不考虑温度变化的两种,取值见文献[4].节选段落二:
图 4 计算结果与试验结果的对比
Fig. 4 Comparison of predicted result with experimental
results
图 5 计算的焊接熔池及其温度场
Fig. 5 Calculated weld pool and temperature field
第 12 期 胡庆贤,等: 基于 SYSWELD 的穿孔等离子弧焊接温度场有限元分析 69
5 结 论
( 1) 对 SYSWELD 软件进行了二次开发,利用
现有单一热源模式计算了 K-PAW 的焊接温度场,
焊接熔合线与实际的熔合线有较大差异.
( 2) 根据 K-PAW 的焊缝形状特点以及沿工件
厚度方向体积分布的特点节选段落三:
穿孔等离子弧焊接温度场的有限元分析[D]. 济南:
山东大学,2007.
[5] 高洪明. 双面电弧焊接熔池温度场与流场数值模拟及其机理
探讨[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学,2001.
作者简介: 胡庆贤,男,1976 年出生,博士,讲师. 主要从事焊接
数值模拟与仿真方面的科研和教学工作. 发表论文 20 余篇. Email:
huqingxian@ 126. com.
[上接第 65 页]
的 CBN 微晶磨粒逐步脱落. 由此可以认为,PCBN
磨粒在磨削过程中可发生微刃破碎,从而有利于更
好地发挥砂轮的自锐特性.
半. 在工件表面有
- k T
z
式中: αT 为综合散热系数.
T
x
= 0 ( 4)
2 K-PAW 的焊缝特征
图 4 计算结果与试验结果的对比
results
图 5 计算的焊接熔池及其温度场
5 结 论
焊接熔合线与实际的熔合线有较大差异.
厚度方向体积分布的特点节选段落三:
山东大学,2007.
[上接第 65 页]
好地发挥砂轮的自锐特性.
查看更多评论 >
