借助纬地进行路线设计简要步骤.pdf
2015-12-18 评论:1 下载:8
下载
大小:684.36KB
【知乎回答|小白科普】
借助纬地进行路线设计简要步骤
如何设计高速公路已更新完【此答案仅仅是纸上谈兵,为其他专业好奇的小伙伴
初级科普】。
让我们省去各种前期准备工作。从把地质地形图拿到手开始。
目标:设计速度 120km/h 的高速公路,双向四车道。路基宽度
26m.其他指标先不提。
我们拿到的图一般是要修路区域的带状地形图。比如我手里图是
这样的。【只截了 2公里】
【1】平曲线设计。
[注:虽然只是课程设计的地形图,也没有签保密协议,不过怕涉密,模糊处理
地形图]
然后就开始选线,我们的路线大致就是从西南角到东北角啦。节选段落二:
【取四
个代表性截面】
白色是地面线,红色是路基顶面和边坡。
A截面我们比较喜欢,毕竟横向就能填挖基本平衡,填方挖方边
坡也短小,路基不高,基本和原地面平齐。
B截面就全是挖方段,要把土挖走运到别的地方。
C截面值得注意的是左边原地面线比较陡,怕边坡日后滑动,失
稳等,把原地面线挖成台阶再填土做路基。右边避免山上的雨水
直接流入道路,设置了截水沟,又叫天沟。
D截面是一个高填路基,是我这个道路最高路基截面。所以之前
做了稳定性分析,不稳定,所以设置了重力式挡土墙。挡土墙
的尺寸大小等都要计算。这两个都不讲了。节选段落三:
【上面所有回答只是我本科
毕业设计的一小部分而已,实际设计楼上楼下的很多前辈的回答更地道准确】
感谢大家的支持,特别感谢日报推荐大神!有些评论就不一一回复啦。写在这里。
软件用的是CAD支持下的数模版纬地道路,最后的效果图就是[纬地数模]的效
果,可以百度关键词[纬地数模]。另外有些人想看看不用软件的时候是怎样设计
公路的。
借助纬地进行路线设计简要步骤
初级科普】。
26m.其他指标先不提。
这样的。【只截了 2公里】
【1】平曲线设计。
地形图]
【取四
个代表性截面】
白色是地面线,红色是路基顶面和边坡。
坡也短小,路基不高,基本和原地面平齐。
直接流入道路,设置了截水沟,又叫天沟。
【上面所有回答只是我本科
公路的。
