基于Abaqus的碟形封头弹塑性屈曲分析.pdf
2015-12-25 评论:1 下载:82
下载
大小:438.92KB
CAE原创案例大赛投稿 有些结构在内压作用下也会发生失稳,化工设备中的碟形封头就是这样的结构,利用Abaqus完美解决内压失稳问题
基于Abaqus的碟形封头内压弹塑性屈曲分析
1 设计参数
1.1 基本设计参数
基本设计参数如表1-1所示。
表 1-1 基本设计参数
设计压力,Mpa 0.165
设计温度,℃ 20
直径,mm 7500
封头成形厚度,mm 13.5
材料 S30408
1.2 材料参数
设计温度 20℃时,材料参数如表 1-2 所示。节选段落二:
表 1-2 材料参数
材料牌号
弹性模量
Et,Mpa
泊松比
设计应力强度
[Sm]t,Mpa
屈服强度
ReL,Mpa
S30408 195×103 0.3 137 205
2 建立有限元模型
2.1 几何模型
参照GB/T25198-2010《压力容器封头》,确定碟形封头几何参数,建立几
何模型,其中,圆筒部分长度大于局部应力影响区的长度,几何模型如图2-1所
示。
图 2-1 几何模型
2.2.划分网格
选用壳单元,材料本构模型定义为理想弹塑性模型,网格划分如图2-2所示。
图 2-2 划分网格
2.3 载荷和约束
在壳体内表面施加内压0.165MPa。在筒体端部施加全约束。节选段落三:
4 结果分析
碟形封头过渡区在内压作用下呈周向受压状态,压力达到一定值将产生屈曲。
屈曲后的变形如图 2-4 所示,在过渡区产生凸起的褶皱,褶皱的产生是有先后的,
追踪第一个褶皱产生过程中其上某个节点的载荷和变形的关系,得到如图 2-5 所
示的节点载荷变形曲线,从图中可以看出,节点径向变形为负值,表明产生径向
收缩,当到达某一值时,径向收缩变小,产生向外凸起,褶皱开始形成,发生屈
曲,对应的内压值为 0.499MPa,取安全系数 3,得到许用压力 0.166MPa,设计压力
值 0.165 MPa,满足要求。
图 2-4 屈曲后的变形云图
图 2-5 节点载荷变形曲线
1 设计参数
1.1 基本设计参数
基本设计参数如表1-1所示。
表 1-1 基本设计参数
设计压力,Mpa 0.165
设计温度,℃ 20
直径,mm 7500
封头成形厚度,mm 13.5
材料 S30408
1.2 材料参数
表 1-2 材料参数
材料牌号
弹性模量
Et,Mpa
泊松比
设计应力强度
[Sm]t,Mpa
屈服强度
ReL,Mpa
2 建立有限元模型
2.1 几何模型
示。
图 2-1 几何模型
2.2.划分网格
图 2-2 划分网格
2.3 载荷和约束
4 结果分析
值 0.165 MPa,满足要求。
图 2-4 屈曲后的变形云图
图 2-5 节点载荷变形曲线
