大型服务器机柜微封闭冷通道CFD分析.pdf
2015-12-25 下载:21
下载
大小:1.28MB
服务器的机柜对服务器的散热起着至关重要的作用,如果其中一个机柜发生故障,那么其他相邻机柜能否进行有效的散热补偿,采用FLUNET对其进行模拟计算,得到有效验证。
CFD 分析报告
采用计算流体动力学软件 ANSYS FLUENT 对机柜微封闭冷通道进行 CFD 分析。
节选段落二:
大型服务器机柜微封闭冷通道 CFD 分析报告
5
图 4-1 Z 方向截面
图 4-2 Z 方向截面速度矢量图
6
图 4-3 Z 方向截面速度矢量图局部放大
图 4-4 前门风扇进风流线图俯视
7
图 4-5 前门风扇进风流线图俯视局部放大
图 4-6 流入机柜 1 通风孔空气流线图俯视
8
4.2 温度云图
为了观察机柜内的温度分布,在 Y 方向选取一些截面,并做出这些截面的温度云图,如图 4-7 所示,可以看出对于机
柜 2~5,外界 32℃的空气被前门风扇吸入后经过制冷单元温度降低到
节选段落三:
对于机柜 1,水冷前门发生故障,来自
通风孔的 24℃空气率先进入服务器,使机柜 1 服务器内空气温度维持在 24℃左右。外界 32℃的空气进入机柜后与
来自通风孔的 24℃的空气相混合,机柜 1 内部分区域温度有所升高。图 4-8 为机柜 1 在 X 方向的截面温度云图,可
以很明显的观察到,服务器内空气温度维持在 24℃左右。
图 4-7 Z 方向截面温度云图
9
图 4-8 X 方向截面温度云图
5 结论
通过对机柜微封闭冷通道进行 CFD 分析,可以得到以下结论:
1.
