Fluent在焊接模拟中的应用.pdf
2016-01-04 下载:147
下载
大小:326.25KB
参赛案例
在 Fluent中,解的计算
与显示可以通过交互式用户界面来完成。用户还可
以使用基于 C语言的用户 自定义函数(UOF,user
define function)功能对 Fluent进行扩展。
2 TIG焊模拟在 Fluent中的实现
用 F1uent模拟焊接过程前,针对 TIG焊接过程
作以下几点的简化或假设 :
(1)假设熔池中高温液态金属的流动为层流 、不
可压缩牛顿流体 。
(2)熔池的自由表面为平面。对于 1『1G焊,当焊接
电流小于220 A时,这一假设是合理的 ,这一假设
会大大简化计算过程 ,而不会引起计算结果的失真。
节选段落二:
使
用局部网格 自适应功能对 gambit导入的均匀网格
进行局部二次精细化,从而提高了建立网格的效率。
在金属的凝固熔化过程中,相变潜热会对温度
场产生一定的影 响。激活凝 固熔化模型后 ,Fluent
将默认处理凝固熔化 、相变潜热以及糊状区等问题。
热焓是关于温度的函数 ,其数学定义为
△日(7):』 p c( )d ,
式中 为热焓 ;P为材料密度 ;T为绝对温度 ;c( )
为材料 的比热 ,它是温度的分段线性函数。
2.2 焊接热源的处理
在 Fluent中,热源在壁面处合适的位置以加热
壁面的形式工作。
节选段落三:
在 Fluent
中生成图形来显示网格 、等高线 、轮廓 、速度矢量和
迹线。Fluent还可 以把计算结果导 到第三方软件
ftecplot等)进行进一步处理直到得到满意的图形 。
图 2一图6分别是 Fluent计算得到的各种驱动力
作用下的焊接熔池温度场和速度场。表面张力温度
系数 、电磁力 、浮力作用下的最高温度都低 于纯导
热下的最高温度 ,并且表面张力作用下的熔池中的
温度梯度较小。浮力 、电磁力 、正表面张力温度系数作
用下的速度方 都是在熔池 中心发生改变。温度分
布与流体驱动力密切相关。
