ansys 高级技术分析指南.pdf
2006-07-28 评论:6 下载:4
下载
大小:1.48MB
ansys 高级技术分析指南
(关于 ANSYS 参数,请参看
ANSYS Modeling and Meshing Guide 第十四章。)
ANSYS 程序提供了两种优化的方法,这两种方法可以处理绝大多数的优化
问题。零阶方法是一个很完善的处理方法,可以很有效地处理大多数的工程问题。
一阶方法基于目标函数对设计变量的敏感程度,因此更加适合于精确的优化分
析。
对于这两种方法,ANSYS 程序提供了一系列的分析——评估——修正的循
环过程。就是对于初始设计进行分析,对分析结果就设计要求进行评估,然后修
正设计。这一循环过程重复进行直到所有的设计要求都满足为止。
节选段落二:
第一步:生成分析文件
分析文件生成是 ANSYS 优化设计过程中的关键部分。ANSYS 程序运用分
析文件构造循环文件,进行循环分析。分析文件中可以包括 ANSYS 提供的任意
分析类型(结构,热,电磁等,线性或非线性)。(注:ANSYS/LS-DYNA 的显
1-3
ANSYS 高级技术分析指南 优化设计
式分析不能进行优化。)
节选段落三:
(关于数据库命令流文件和程序命令流
文件,请参看 ANSYS Operations Guide。)
注——用户可以退出 ANSYS 或使用/SYS 命令来编辑分析文件。细节请参
看本章“生成分析文件”一节。
第二步:建立优化过程中的参数
在完成了分析文件的建立以后,就可以开始优化分析了。(如果是在系统中
建立的分析文件的话,就要重新进入 ANSYS。)如果在交互方式下进行优化的话,
好(但不是必须)从分析文件中建立参数到 ANSYS 数据库中来。(在批处理
方式下除外。)
做这一步有两个好处。
(6条)
good <BR><BR>try<BR>
|好好好\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
查看更多评论 >
