ABAQUS基础问答(第一期).pdf
ABAQUS基础问答(第一期)
更多文章文档尽在技术邻 http://www.jishulink.com/content/community/essence
ABAQUS基础问答(第一期)
1.Q:负特征值的出现是什么原因?跟网格划分有关系?还是有因为模型有其它问题?
A:如果只有负特征值警告,没有 numberical singularity, 计算能收敛,就没问题, 是
非线性问题迭代过程中的正常现象.
2.Q:用 Abaqus 能否计算[Dep]不对称的问题?
A:可以,并且在 step 里面的 edit step 对话框 other 里面的 matrix solver 有个选项。节选段落二:
9.Q: 想用 patran 调用 abaqus,如何在 ini 文件中设置?
A:安装 patran 的时候,没有装 abaqus 的介质。 只要重新安装 patran 选择用户自定义安
装。注意 abaqus 的介质选项即可。
10.Q: 各位大神,请问一个部件安装在振动台上,以 3g 的加速度振动,模拟看会不会发生
断裂,变形等失效啊,abaqus 怎么做啊(模拟需要注意哪些方面)?
A:采用时程分析 需要(1)采用 abaqus 的动力学分析模块 (2)加速度激励曲线 (3)
确定材料的失效模式 (4)振动平台和部件如果有相对位移,需要建立平台!节选段落三:
25.Q: 将列车加载在轨道上的荷载简化为集中力,如何在 abaqus 中施加移动荷载呢,可以
不采用 Dload 程序吗?
A:不用 Dload 也可以实现,试着设置多个 step,每个 step 对应一个荷载位置
26.Q: 用 ABAQUS 做巷道开挖的命令,reomve 后边是输入《被指定单元》还是单元集合。
难道要一个一个被挖的定义网格单元么?
A:不用,可以先在前面定义好区域,geometry 集合或者单元集合,然后 keywords 里面进
行 remove 功能。
ABAQUS基础问答(第一期)
非线性问题迭代过程中的正常现象.
不采用 Dload 程序吗?
难道要一个一个被挖的定义网格单元么?
行 remove 功能。
