自定义UG部件族.pdf
自定义UG部件族
自定义 UG 部件族
适用版本:NX 所有
在我们实际工作中有很多零件都是类似的,只有其中几个尺寸产
生变化,或者可以说是同一个标准的多个零件。当我们需要用到这些
类似的零件时,如果要每一个重新做一遍,既浪费时间也耗费精力。
这就需要我们自定义一个部件族,节省工作时间,提高工作效率。
本文将以国标 GB/T 97.1-2002 平垫圈为例,讲解在 NX 8.5 中自
定义部件族的方法。
1、 平垫圈尺寸要求
(1)如图 1 所示,平垫圈尺寸比较简单,共有三个尺寸,内径
d1、外径 d2 及厚度 h。节选段落二:
图 2 创建表达式
(4)创建外圆柱,直径设置为 d2,高度设置为 h,在刚才的圆
柱上创建一个内孔,直径为 d1,深度选择“贯通体”,保存文件
http://www.ugitc.com/
图 3 创建模型文件
3、 创建部件族
(1)选择“工具”→“部件族”,把可用的列中我们所建立的表
达式添加到选定的列中,族保存目录我们改成上文创建的文件夹 GB-
T97.1-2002,点击创建。
图 4 创建部件族
(2)点击创建后会自动打开 Excel 表格,如图 5 所示。节选段落三:
图 5 编辑 excel 表
(3)输入数值后保存部件族,如图 6 所示,并自动返回到 UG
中。
图 6 保存部件族
(4)新建一个 NX part 文件,进入到建模模块并打开装配模块,
选择 “添加组件”加载刚才的 part 文件 GB-T97.1-2002.prt,点击“应
用”会弹出“选择族成员”对话框,在“匹配成员”里面选择你想要的
部件,保存后 NX 会在我们之前选择的“族保存目录”中创建一个文
件,如图 7 所示。
自定义 UG 部件族
适用版本:NX 所有
定义部件族的方法。
1、 平垫圈尺寸要求
图 2 创建表达式
图 3 创建模型文件
3、 创建部件族
T97.1-2002,点击创建。
图 4 创建部件族
图 5 编辑 excel 表
中。
图 6 保存部件族
件,如图 7 所示。
查看更多评论 >
