ansys系列-过盈分析.pdf
2016-12-18 下载:69
下载
大小:312.69KB
利用ansys进行过盈分析,内有详细命令流
接触属于大过盈接触,试验证接触初始穿透选项。
要求:采用轴对称模型,分别采用缺省值和渐进化穿透选项求解一个大的初
始穿透接触分析,比较结果。
图 1 紧配合环模型
2.求解过程
(1) 定义单元及材料
紧配合环为轴对称模型,因此可以简化为二维轴对称问题。选择 plane183
单元,注意要打开轴对称选项。定义材料 1:弹性模量 310eE = ,泊松比为 0;
定义材料 2:摩擦系数为 0。节选段落二:
紧配合环为大过盈,大初始穿透
问题可能导致无法检测到接触或检测到接触面求解存在收敛困难,解决办法是修
改接触穿透选项。在接触向导中将 initial penetration 中 include everything 改成
include everything with ramped effect。
APDL语言:
MP,MU,2,0
MAT,2
R,4
REAL,4
ET,2,169
ET,3,172
KEYOPT,3,9,2 !节选段落三:
大过盈问题需要打开渐进化初始
选项,否则接触不会被识别,导致没有结果输出。这说明:对于一些比较特别的
分析,比如大过盈分析,必须进行一些特殊的设置,这样才能满足收敛条件。在
接触分析过程中,要根据需要解决的问题,选择合适的设置,否则会导致求解不
收敛或不符合真实情况。
程序:
/PREP7
ET,1,PLANE183 !单元
KEYOPT,1,3,1 !轴对称选项
MP,EX,1,10E3
MP,NUXY,1,0
MP,MU,2,0 !材料
RECTNG,1.5,2,0,1
RECTNG,1.9,2.4,0,1 !
始穿透接触分析,比较结果。
图 1 紧配合环模型
2.求解过程
(1) 定义单元及材料
紧配合环为大过盈,大初始穿透
APDL语言:
MP,MU,2,0
MAT,2
R,4
REAL,4
ET,2,169
ET,3,172
大过盈问题需要打开渐进化初始
收敛或不符合真实情况。
程序:
/PREP7
ET,1,PLANE183 !单元
KEYOPT,1,3,1 !轴对称选项
MP,EX,1,10E3
MP,NUXY,1,0
MP,MU,2,0 !材料
RECTNG,1.5,2,0,1
