第四章 FLOW-3D 铸造纯固化分析.ppt
2016-12-26 下载:21
下载
大小:592.50KB
flow-3d
第四章、FLOW-3D 铸造
纯固化分析
FLOW-3D® v9.2
目录
纯固化与接续固化的差异
基本设定(叁考接续固化分析)
初始条件设定
执行第四组分析
4.1、纯固化与接续固化的差异
有些铸件制程,充填阶段造成的问题不多,反而是固化时产生的缩孔才是问题的重点。
为了解决此类的问题(因为充填分析会需要较长的电脑执行时间),可以利用 FLOW-3D 提供的单纯固化分析预测问题。
纯固化分析与接续固化分析的最大不同,在於纯固化分析是假设金属的温度完全相同,然後开始固化;接续固化分析的温度分布来自於充填阶段,因此会有温度的差异。
节选段落二:
4.3 初始条件设定
纯固化必须先假设模穴完全填满流体,因此必须从『Initial』内设定初始流体。
FLOW-3D 可以采用多种方式设定初始流体,以下将详细说明。
节选段落三:
4.4、执行第四组分析
图档与第一组分析相同,唯一的差别仅在於『纯固化分析』的固化开始时模穴的温度为均一值。
设计人员可以比较两者的差异。
