Moldflow分析报告范例-1 - 副本.ppt
2017-01-08 下载:56
下载
大小:5.97MB
披峰问题
纤维取向对产品收缩变形的影响
角落效应对产品收缩变形的影响
产品凝固时间
DESIGN SOLUTIONS
Moldflow 分析报告
实例报告阐述主要分析结果
cavity
core
Project number SWR14043 Moldflow REV AMI 2013
Part name 指纹盒面板 Company name CAD-IT
Date 2014.09.03 Moldflow analyst Tony wang
DESIGN SOLUTIONS
分析目标
产品外观要求
非外观件,无披峰现象.节选段落二:
强度要求
一般
成型周期 (s) 30s
成型材料 HDPE(Vestolen A 6013)
注塑机最大锁模力 (T) 280T
Moldflow 分析模块
AMI 2013 Performance
DESIGN SOLUTIONS
产品信息
产品体积 (cm^3) 9.66
产品尺寸 (mm) 65 ×35×0.65
投影面积 (cm^2) 306
基本壁厚 (mm) 0.65
模穴数 1*4
DESIGN SOLUTIONS
成型工艺参数
成型机参数:
东芝 280T
螺杆直径: 60mm 最大行程节选段落三:
DESIGN SOLUTIONS
Maximum Shear Rate
最大剪切速率: 34379 1/s
一般不要超过成型材料所允许的最大剪切速度(如50000 1/s 非透明件可放宽至三倍)。剪切速度太大,材料易降解,产品易出现冲击纹等表面缺陷,尤其是电镀产品。通过加大浇口尺寸,降低通过浇口处的注塑速度,可减小剪切速率。
DESIGN SOLUTIONS
Shear Stress at Wall
流道系统上最大剪切应力: 8.4MPa 产品上最大剪切应力:0.75MPa
一般产品上的最大剪切应力,不要超过成型材料所允许的数值(如0.2MPa )。剪切应力太大,产品易开裂。
纤维取向对产品收缩变形的影响
角落效应对产品收缩变形的影响
产品凝固时间
DESIGN SOLUTIONS
Moldflow 分析报告
实例报告阐述主要分析结果
cavity
core
DESIGN SOLUTIONS
分析目标
产品外观要求
非外观件,无披峰现象.节选段落二:
强度要求
一般
成型周期 (s) 30s
注塑机最大锁模力 (T) 280T
Moldflow 分析模块
DESIGN SOLUTIONS
产品信息
产品体积 (cm^3) 9.66
投影面积 (cm^2) 306
基本壁厚 (mm) 0.65
模穴数 1*4
DESIGN SOLUTIONS
成型工艺参数
成型机参数:
东芝 280T
DESIGN SOLUTIONS
Maximum Shear Rate
最大剪切速率: 34379 1/s
DESIGN SOLUTIONS
