流体力学(FLAC3D).doc
2017-01-17 评论:1 下载:28
下载
大小:90.00KB
流体力学 FLAC3D
动力水压力的产生以及循环荷载引起的液化也可以用FLAC3D模拟(3.4.4节)。FLAC3D不考虑部分饱和体中的毛细水压、粒子之间的电、化学力。但是可以根据材料的局部饱和情况,孔隙率或其他相关变量利用FISH语言施加内部应力来实现上述几种作用力。与此类似,由于气体溶解引起的流体刚度变化的影响也是不能直接模拟的,但是FISH编写一个压力,时间的函数就可以用来改变局部流体的模量
本章主要包括7个方面的内容:
1. 1.2节和1.3节中分别介绍流体力学,流-力耦合以及流-热耦合的数学理论模型和数学表达式。
2. 1.4中介绍流体力学模拟采用的计算模型和相关的命令。节选段落二:
3. 1.5节介绍流体力学模拟采用的材料参数,各参数的单位。
4. 1.6介绍流体力学模型采用的不同的边界条件,初始条件,流源和汇集。
5. 1.7介绍流体分析的一般过程,该部分还包括几个例子,建议读者在做自己的流体分析以前首先研究清楚我们提供的例子。
6. 1.8是几个考核题,用来验证flac3d流体分析的准确性。
7. 1.9总结了所有与流体计算相关的命令,以供参考。
读者应该首先熟悉力学计算,然后才能将流体,力一起来考虑。流-力耦合是一个复杂的问题,需要读者有很好的洞察力来判断结果的正确性。节选段落三:
微元体的孔隙水压仍旧等于其各个节点上孔隙水压的平均值,但是这种计算模式用户必须指定材料的干密度(包括水面以上和以下的部分),因为在FLAC计算体力的时候考虑了流动的影响。
模式下必须指定单元体的流动模式:
MODEL fl_ isotropic命令指定为各向同性流动模式
MODEL fl _anisotropic.命令指定为各向异性流动模式
MODEL fl_null命令指定为不透水区域,注意力学分析指定的null区域不能自动成为流体中的不透水区域。
流体的性质可以赋予单元体和节点,单元体的流体性质可以用命令赋值,各向同性体包括:渗透系数、孔隙率、比奥系数。
本章主要包括7个方面的内容:
模式下必须指定单元体的流动模式:
