ansys动画.doc
2006-08-14 评论:1 下载:5
下载
大小:21.50KB
ding一般,简单的动画输出帮助
ANSYS的几种动画模式
Q: ANSYS中有好几种动画模式,但并非同时可用。那么有哪几种类型,何时可用呢?
A: ANSYS中有四种动画模式:Bitmap,AVI,Display List,Pixmap。该种模式是否可用取决于运行环境是UINX还是PC,以及是使用二维还是三维显示设备。可以通过选择菜单Utility Menu>PlotCtrls>Device Options(或键入适当的命令)来制作动画。
节选段落二:
A: Display List选项(三维设备可用)与其他方式的不同在于:
Display List允许在播放动画的过程中对模型进行动态操作(如放大缩小等),而其它模式不能;
播放器不同:Bitmap,Display List,Pixmap动画模式在ANSYS图形窗口进行播放,可以通过ANSYS动画控制器面板控制动画;AVI(只在PC上)用WINDOWS媒体播放器播放。
需注意在ANSYS5.5中缺省的动画模式为AVI,播放器为媒体播放器。而在ANSYS5.6中二维设备的缺省动画模式为Bitmap,三维设备的缺省动画模式为Display List,动画在ANSYS图形窗口播放。
节选段落三:
A: Bitmap模式的文件比AVI模式的文件要小,因为采用Bitmap模式存储的 .avi文件不包括回放的画面,它在ANSYS动画控制器中播放,可以向前或向后显示。而WINDOWS媒体播放器没有forward/backward选项,回放的画面必须包括在AVI动画文件中,因此文件较大。
Q: UNIX上制作的动画能否在PC上播放?
A: 可以。可以使用ANSYS ANIMATE程序(ANIMATE.exe)在PC上播放.anim或.avi文件。还可以将.anim文件转变为.avi文件。所有的ANSYS产品都提供 ANIMATE程序,该程序位于ANSYS安装盘的根目录中。
(1条)
XIEXIE
