ABAQUS蠕变问题计算流程.pdf
abaqus的蠕变计算相关
ABAQUS蠕变问题计算流程
随着有限元分析的深入,越来越多的企业开始关心蠕变问题,而蠕变过程是
一个漫长而且难于模拟的过程,Abaqus提供了一种方法用来有效的模拟结构的
蠕变。其基本过程是将该分析问题分成一个静态加载的过程,然后再进行蠕变过
程的分析。
1.静态加载过程的计算
首先需要通过静态过程模拟结构当前的受力状态,此过程是一与时间无关的
加载过程,使用 ABAQUS/Standard定义静态的 Static,General分析步,可以设
置静态分析的几何非线性,设置增量步的增长等。
2.蠕变过程的计算
在静态分析后,结构中将产生一个应力场,接下来可以进行蠕变过程的计算。节选段落二:
表征材料蠕变特性的三个参数确定后,通过 ABAQUS/CAE的添加材料的蠕
变特性,如图 2-2所示:
图 2- 2蠕变材料定义
蠕变计算
由于蠕变是一个时间相关的过程,因此必须计入时间。同时蠕变又是一个惯
性效应不明显的过程,即结构的加速度效应不用考虑。针对这些 ABAQUS提供
了专门针对这一类型的分析步。在分析步中设置分析步类型为 Visco,并定义该
分析步的相关参数,如图 2-3所示
A
n
m
图 2- 3蠕变分析步及相关设置
其中蠕变应变的容差设置将影响增量步的大小,容差设的很小,增量步也将
降低。节选段落三:
因此需要一个合适的蠕变应变的容差,一般为了保证精度而且不使得增量
步过小,可以设为 1E-4~1E-6左右,这个容差可以根据具体计算作调整。
至此,蠕变计算的主要设置就已完成,其余的计算都与常规分析相同,此处
设置蠕变总时间
增量步设置
蠕变应变容差设置
积分算法设置
不再赘述。
ABAQUS蠕变问题计算流程
静态加载过程的计算
蠕变过程的计算
ABAQUS蠕变问题计算流程
程的分析。
1.静态加载过程的计算
2.蠕变过程的计算
变特性,如图 2-2所示:
图 2- 2蠕变材料定义
蠕变计算
分析步的相关参数,如图 2-3所示
A
n
m
图 2- 3蠕变分析步及相关设置
降低。节选段落三:
设置蠕变总时间
增量步设置
蠕变应变容差设置
积分算法设置
不再赘述。
ABAQUS蠕变问题计算流程
静态加载过程的计算
蠕变过程的计算
