codeblocks_fortran_openmp.pdf
在codeblock中搭建使用OpenMP进行并行计算的环境
在 CodeBlocks 中使用 openmp
进行并行计算
P.J.Zhang 2017-3-29
Chapter.0 Hello World
首先下载 CodeBlocks IDE for fortran http://cbfortran.sourceforge.net/
数据是解压就能用的
然后下载编译器【TDM-GCC 或者 MinGW】
下载完之后打开 CodeBlocks
点 settings –> Compiler 确保编译器是 GNU Fortran Compiler
然后新建一个节选段落二:
Fortran project 之后运行默认初始代码就能跑通了
Chapter.1 Hello OpenMP
这是一个 OpenMP的 hello world
要使用 OpenMP 还需要在程序里打开一些开关
到 Compiler 里
打开这个开关之后还要添加链接库的指令。
进行并行计算
P.J.Zhang 2017-3-29
数据是解压就能用的
下载完之后打开 CodeBlocks
然后新建一个节选段落二:
到 Compiler 里
打开这个开关之后还要添加链接库的指令。
