不完全概率信息的螺旋管簧的可靠性鲁棒设计.PDF
2006-08-22 评论:1 下载:1
下载
大小:188.89KB
摘 要 : 将 可 靠 性 优 化 设 计 理 论 、可 靠 性 灵 敏 度 分 析 技 术 与 鲁 棒 设 计 方 法 相 结 合 ,讨 论 了 具 有 不 完 全 概 率
信 息 的 螺 旋 管 簧 的 可 靠 性 鲁 棒 设 计 问 题 ,提 出 了 可 靠 性 鲁 棒 设 计 的 计 算 方 法 。 把 可 靠 性 灵 敏 度 溶 入 可 靠
性 优 化 设 计 模 型 之 中 ,将 可 靠 性 鲁 棒 设 计 归 结 为 满 足 可 靠 性 要 求 的 多 目 标 优 化 问 题 。节选段落二:
然而由于工程
实际的复杂性和统计数据的相对缺乏,使得设计变量和设计参数的分布概型很多,各种设计参数服
从多种形式的概率分布,有些完全不服从正态分布,可见单纯使用正态分布的可靠性鲁棒设计方法
会带来一定的误差,甚至有时得不到理想的设计结果。本文采用摄动方法、()*+,-./0 级数方法和相
应的经验修正公式讨论了具有不完全概率信息的管状弹簧的可靠性鲁棒设计问题,发展了机械零
部件的可靠性鲁棒设计理论。
! 螺旋管簧的力学模型
如图 % 所示的螺旋管簧 是 用 圆 管 代 替 实 心 簧 丝 的 弹 簧 ,具 有 重 量 轻 、自 然 频 率 高 、内 部 可 通 水
冷却等优点。节选段落三:
应用本文方法对具有不完全概率信息的螺旋管簧进行可靠性鲁棒设计,可提高螺旋管簧的设计
水平,降低制造成本,为稳定螺旋管簧的可靠性水平提供了理论依据。可见本文方法是对具有不完
张 义 民 等 不 完 全 概 率 信 息 的 螺 旋 管 簧 的 可 靠 性 鲁 棒 设 计 !)
强 度 与 环 境 !""# 年
全概率信息的机械行业产品进行可靠性鲁棒设计的通用的、实用的和有效的方法。
参考文献
$%& 刘 善 维 ’ 机 械 零 件 的 可 靠 性 优 化 设 计 $(&’ 北 京 :中 国 科 学 技 术 出 版 社 ,%))*,!%#+!,%’
然而由于工程
部件的可靠性鲁棒设计理论。
! 螺旋管簧的力学模型
冷却等优点。节选段落三:
强 度 与 环 境 !""# 年
参考文献
