FLAC3D_introduce.pdf
2006-08-22 评论:2 下载:3
下载
大小:126.04KB
FLAC介绍
2、FLAC3D 内嵌语言 FISH
FLAC-3D 具有强大内嵌语言 FISH,使得用户可以定义新的变量或函数,以适应用户的特殊需要,
例如,利用 HSH 做以下事情:
(l)用户可以自定义材料的空间分布规律,如非线性分布等。
(2)用户可以定义变量,追踪其变化规律并绘图表示或打印输出。
(3)用户可以自己设计 FLAC-3D 内部没有的单元形态。
(4)在数值试验中可以进行伺服控制。
(5)用户可以指定特殊的边界条件。
(6)自动进行参数分析。
节选段落二:
(7)利用 FLAC-3D 内部定义的 Fish 变量或函数,用户可以获得计算过程中节点、单元参数,如
坐标、位移、速度、材料参数、应力、应变、不平衡力等。
3、FLAC3D 具有强大的前后处理功能
FLAC 具有很强的前后处理功能。只要设置某些控制点的坐标,软件就以自动生成计算网格,
界面友好且美观。用户可以根据实际情况通过某些命令修改网格,如对于圆形巷道可采用全放射性
网格;对于其它非规则峒室及复杂地下洞群,可采用局部密集周边疏松的网格。各阶段的计算结果均
可以数据文件的形式存盘,一旦需要就可用Restart 命令恢复全部现场,使用起来非常方便。
节选段落三:
然后
进行工程开挖或改变边界条件来进行工程的响应分析,类似于FLAC的显式有限差分程序的问题
求解。与传统的隐式求解程序不同,FLAC采用一种显式的时间步来求解代数方程。进行一系列
计算步后达到问题的解。
在FLAC中,达到问题所需的计算步能够通过程序或用户加以控制,但是,用户必须确定计
算步是否已经达到问题的最终的解。
四、FLAC3D 的应用领域
FLAC3D 分析的应用领域总结如下:
1. 承受荷载能力与变形分析:用于边坡稳定和基础设计
2. 渐进破坏与坍塌反演:用于硬岩采矿和隧道设计
3. 断层构造的影响研究:用于采矿设计
4.
(2条)
感谢你啊,伟大无私的楼主!!!!
;------------------------------------------------------<BR>; Excavation in a saturated soil<BR>;------------------------------------------------------<BR>config fluid<BR>; --- geometrical model ---<BR>gen zone brick p1 12 0 0 p2 0 12 0 p3 0 0 12 size 12 12 12 rat 1 1 1<BR>group soil<BR>group excavate range x 0 4 y 0 4 z 0 5<BR>group wal1 range x 4 5 y 0 5 z 0 7<BR>group wal2 range x 0 4 y 4 5 z 0 7<BR>group wall range group wal1 any group wal2 any<BR>; --- fluid flow model ---<BR>model fl_iso<BR>prop perm 1e-12 poro 0.3<BR>ini fdensity 1e3<BR>ini fmod 2.0e9 ftens -1e-3<BR>model fl_null range group excavate<BR>model fl_null range group wall<BR>ini pp 0 grad 0 0 1e4<BR>fix pp range z -0.1 0.1<BR>fix pp range x -0.1 4.1 y -0.1 4.1 z 4.9 5.1<BR>; --- mechanical model ---<BR>model elas<BR>prop bul 3.9e6 shea 2.8e6<BR>model null range group excavate<BR>ini density 1.2e3<BR>ini density 1.5e3 range group wall<BR>fix x range x -.1 .1<BR>fix x range x 11.9 12.1<BR>fix y range y -.1 .1<BR>fix y range y 11.9 12.1<BR>fix z range z 11.9 12.1<BR>; initial total stresses<BR>ini szz 0 grad 0 0 -1.5e4<BR>ini sxx 0 grad 0 0 -1.2e4<BR>ini syy 0 grad 0 0 -1.2e4<BR>apply nstress 0 grad 0 0 -1.2e4 range x 0.0 4.0 y 3.9 4.1 z 0.0 5.0<BR>apply nstress 0 grad 0 0 -1.2e4 range x 3.9 4.1 y 0.0 4.0 z 0.0 5.0<BR>apply nstress -7.5e4 range x 0.0 4.0 y 0.0 4.0 z 4.9 5.1<BR>; --- setting ---<BR>set gravity 0 0 10<BR>; --- initial state ---<BR>solve force 1 ; check initial equilibrium<BR>; --- histories ---<BR>set hist_rep 40<BR>hist fltime<BR>hist gp pp 0 0 6<BR>hist gp xdis 4 0 0<BR>hist gp xdis 4 0 2<BR>hist gp xdis 4 2 0<BR>hist gp zdis 0 0 5<BR>hist gp zdis 2 0 5<BR>hist gp zdis 4 0 5<BR>hist gp zdis 2 2 5<BR>hist gp zdis 4 2 5<BR>hist gp zdis 4 4 5<BR>hist gp zdis 10 0 1<BR>hist gp zdis 10 0 2<BR>;<BR>; --- excavation ---<BR>set fluid off<BR>; apply pore pressure at walls<BR>apply nstress 0 grad 0 0 -1.e4 range x 0.0 4.0 y 3.9 4.1 z 0.0 5.0<BR>apply nstress 0 grad 0 0 -1.e4 range x 3.9 4.1 y 0.0 4.0 z 0.0 5.0<BR>apply nstress -5.e4 range x 0.0 4.0 y 0.0 4.0 z 4.9 5.1<BR>solve ;force 1<BR>save exc1.sav<BR>;<BR>; --- drainage ---<BR>apply remove nstress<BR>def relaxsetup<BR>  step0 = step<BR>end<BR>relaxsetup<BR>def relax<BR>  rstep = step - step0<BR>  if rstep &lt; ncyc then<BR>  relax=1.0-(float(rstep)/float(ncyc))<BR>  else<BR>  relax = 0.0<BR>  endif<BR>end<BR>set ncyc = 1000<BR><BR>apply nstress 0 grad 0 0 -1.e4 hist relax &<BR>  range x 0.0 4.0 y 3.9 4.1 z 0.0 5.0<BR>apply nstress 0 grad 0 0 -1.e4 hist relax &<BR>  range x 3.9 4.1 y 0.0 4.0 z 0.0 5.0<BR>apply nstress -5.e4 hist relax &<BR>  range x 0.0 4.0 y 0.0 4.0 z 4.9 5.1<BR>cyc ncyc<BR>solve<BR>save exc2.sav<BR>;<BR>; --- percolation ---<BR>set fluid on<BR>fix pp 0 range x -0.1 4.1 y -0.1 4.1 z 4.9 5.1<BR>cyc 9000<BR>save exc3.sav<BR>plot create excav<BR>plot set rot 200 0 195<BR>plot set cent 6 6 6<BR>plot set dist 39.18<BR>plot set magn 0.8<BR>plot set plane ori 0 0 0 normal 0 -1 0<BR>plot add cont pp out on<BR>plot add block group lgra range group wall<BR>plot add cont pp int 10000 max 110000 range x 0 4 y 0 4 z 5 7<BR>plot add flow plane<BR>plot show<BR>ret
