AMESim+仿真技术在飞机液压系统中的应用.pdf
2017-07-17 下载:8
下载
大小:203.24KB
其次 AMESim的智能求解器能够
根据用户所构建模型的数学特性自动地在 17 种数
字积分算法中选择最佳算法 可具有稳态仿真 动
态仿真 批处理仿真 间断连续仿真等多种仿真运
行方式 并根据不同仿真时刻的系统特点动态地切
换积分算法和调整积分步长以缩短仿真时间和提高
仿真精度. 内嵌式数学不连续性处理工具可有效解
决数字仿真中的 间断点 问题. 最后 AMESim为
用户提供标准化 规范化和图形化的二次开发平台
用户不仅可以查看所有库中模型的源代码 而且可
以使用 C或者 FORTRAN 开发自定义模型并以图形化
模块的形式加入到 AMESim的软件包中.
节选段落二:
在系统建模过程中 需在 AMESim 软件中依次
完成草图模式 Sketch Mode 子模型模式
Submodel Mode 参数模式 Parameter Mode
运行模式 Run Mode . 其中 草图模式最为关键
需根据飞机前起落架收放系统的实际结构 选择液
压模型库中元件子模型构建整个系统的仿真模型
见图 1.
节选段落三:
对于本系统来说 大多数关键元件的模型均可在液
压库中选择 系统中 9号元件 开锁作动筒作为
特定元件 需用 HCD基本模型设计仿真子模型 并
将其组成超元件模型连接在系统中 见图 2 .
在 Sketch Mode中完成系统仿真图以后 仿真
的关键就是实际系统元件模型的选择和参数设定.
在飞机前起落架收放系统中 需要着重关注的仿真
模型和参数设置是 主液压泵 主蓄能器 电磁阀
前起落架作动筒及其各自的参数设置.
