飞机起落架收放液压系统设计、分析与实验验证.pdf
通过实验数据与仿真数据的对
比分析,检验实验系统的正确性。结果表明:系统能够满足起落架收放实验基本功能要求,仿真结果与实验结果
较为接近。节选段落二:
控制系统分为多通道协调加载系统和收放控
制系统,分别对气动载荷加载模拟系统与液压系统
进行控制。测量系统由角度传感器、位移传感器、
载荷传感器以及压力传感器组成,分别对起落架收
放角度、收放作动筒行程、气动模拟载荷及作动筒
压力进行测量,并将结果反馈至多通道协调加载系
统与收放控制系统。各控制系统再分别控制气动
加载模拟系统与液压系统按指令运行,确保起落架
实验与真实使用状态一致。节选段落三:
该模块主要由出油孔与阻尼孔组成,起落架正
常收起时液压油通过阻尼孔与出油孔同时流出,当
活塞运动至末端时,活塞盖住出油口,液压油只能
通过阻尼孔流出。根据小孔节流原理通过设定阻
尼孔的大小调整产生的阻尼的大小,从而控制起落
架收上时的速度。
2.2节流模块
起落架收放系统对作动部件的行程、运动速度
图6作动筒阻尼孔
Fig.6 Actuating cylinder damping hole
和加速度范围都有一定的要求,因此在收放作动筒
两端油路中均设置了节流孔与单向阀,分别用于调
节起落架收起与放下过程的时间。
通过实验数据与仿真数据的对
较为接近。节选段落二:
控制系统分为多通道协调加载系统和收放控
实验与真实使用状态一致。节选段落三:
架收上时的速度。
2.2节流模块
图6作动筒阻尼孔
节起落架收起与放下过程的时间。
