Hypermesh生成柔性体MNF文件.pdf
2017-12-18 评论:1 下载:159
下载
大小:597.95KB
hypermesh生成柔性体MNF文件
Hypernesh 生成柔性体 MNF文件
这里有详细的教程。本文旨在 step by step 演示操作。
1选择 optistruct 模板
2导入几何
3划分网格
4定义材料
材料定义非常关键,以 steel 为例,弹性模量输入 2.1e5,泊松比取 0.3,密度
为 7.9e-6. (如果按照 t mm s 单位制,密度应为 7.9e-9 ,或者按照 kg mm s单
位制,弹性模量应为 2.1e8,但是此处必须这样定义,否则将出现后文总结的错
误。节选段落二:
得到 mnf文件
14用 adams打开
第 7阶频率 54.035Hz(去掉前 6阶刚体模态)。用单纯的模态分析对比可知模态
基本一致。
查看质量信息等。质量为 0.52kg,与实际相符。
总结:材料属性的定义非常关键,否则会出现质量正确,但频率相差 1000开根
号倍( 31.62 倍);或者频率正确但质量相差 1000倍的情况。
当然,以上是本人参考论坛上的教程后的经验所得,如有错误,还望指正。
1选择 optistruct 模板
2导入几何
3划分网格
4定义材料
误。节选段落二:
得到 mnf文件
14用 adams打开
基本一致。
