ProE和UG之间三维模型数据交换方法.pdf
2006-08-31 评论:5
下载
大小:230.68KB
ProE和UG之间三维模型数据交换
第 17 卷 第 12 期
2005 年 12 月
计算机辅助设计与图形学学报
JOURNAL OF COMPU TER2AIDED DESIGN & COMPU TER GRAPHICS
Vol117 , No112
Dec1 , 2005
 收稿日期 :2005 - 03 - 18 ;修回日期 :2005 - 06 - 23
 基金项目 :总装备部“十五”预研项目
应用荟萃
ProΠE和 UG之间三维模型数据交换方法
杨洪君    宁汝新
(北京理工大学机械与车辆工程学院 北京 100081)
(yanghongjun @bit1edu1cn)
摘 要  为了实现 CAD 系统 ( ProΠE
节选段落二:
)和 CAM 系统 (U G)之间三维实体模型数据交换 ,以卫星零部件为对象 ,根据系
统之间数据交换的机制 ,在分别研究了 IGES标准和 STEP 标准的基础上 ,基于这 2 种标准进行了数据交换实验比
较 ,提出了基于 STEP 标准实现 ProΠE和 U G之间实体模型数据交换的方法1
关键词  数据交换标准 ;STEP ; IGES ;数据交换实验
中图法分类号  TP391
Method on 3D Model Data Exchange bet ween ProΠE and UG
Yang Hongjun  Ning Ruxin
( School of Mechanical and
节选段落三:
成的多面体逼近原 CAD 模型1 STL 文件有许多用
途 ,但主要是用于快速原型技术 ,是 CAD 系统与快
速原型系统之间进行数据交换的准标准格式1 从
STL 文件的格式可以看出 ,通过该文件格式交换的
三维模型与实体模型之间必然存在误差 ,不能根据
该交换模型进行数控编程 ,因此不能采用此文件
格式1
2) VRML 格式
VRML 是用户在网上发布三维虚拟环境的一
种标准的描述性语言 ,用来描述和表现三维场景1
VRML 采用面片拟合表示三维实体 ,该文件格式主
要用于三维模型在网上的浏览 ,用户无法对模型进
行编辑1 因此该格式也不适用1
3) IGES 标准和 STEP 标准
IGES
(5条)
晕死了<BR>这里下的资料没一个全的<BR>
thank you
查看更多评论 >
