游乐设施常用螺母防松方法比较.pdf
2018-06-03 下载:13
下载
大小:795.32KB
游乐设施,防松,螺栓
但是弹簧垫圈的防松能力很低!所以用
在不重要的场合,防松型式:平垫圈+弹簧垫圈+普通螺母。
图 2 弹簧垫圈的装配
平垫仅仅是加大接触面积,保护连接件的表面防止螺栓螺母拧紧时划伤工件
表面;弹簧垫可以防松,比如电机与机座连接的螺栓一般要加弹簧垫,因为电机
震动如果没有弹簧垫,螺母会松动, 因此游乐设施中电机的紧固螺栓装有弹簧
垫片。
注意,弹簧垫圈是一次性的,用过的拆下来就不要再用了。因为弹簧垫圈要
靠斜口上的刃对螺母进行切削作用来阻止螺母反向运动,直到防松作用。
图 3 弹簧垫圈
但有些重要的连接,如主要依靠压紧产生摩擦力传递动力的地方,是不能使
用弹簧垫的,用了降低连接刚性,反容易出事 。节选段落二:
2 双螺母
采用双螺母,一般是使用环境震动比较大,要求防松,另一个情况是使用强
度比较大,靠一个螺母不够。防松型式:平垫圈+双螺母(钢结构主要是静态,
常用的防松型式:大六角钢结构用高强度螺栓+1个螺母+2个垫片,一般都不用
双螺母的)。
双螺母防松原理:两螺母在拧紧后,螺母之间产生的轴向力,使螺母牙与螺
栓牙之间的摩擦力增大而防止螺母自动松脱。节选段落三:
《建设机械和设备高强度紧固件技术》中就对高强度螺栓松动问题有一个解
决方案,文中说“当在使用 8.8 级或者是 9.8 级的高强度螺栓的时候,一般情况下
是不允许使用弹簧垫圈来作为预防松动的组件的,建议采用双螺母防松。
回转支承的防松方法:采用双螺母防松方法,二个回转支承螺母应该相同。
因此在游乐设施重要部件连接(8.8 级以上螺栓连接通常为重要连接)中,采用
平垫圈+双螺母型式,通常用在回转支承,吊臂法兰连接等部位。
3 扣紧螺母
扣紧螺母一般不作为主受力紧固件,其作用是背紧在螺母上防止螺母松脱。
但是弹簧垫圈的防松能力很低!所以用
图 2 弹簧垫圈的装配
垫片。
图 3 弹簧垫圈
2 双螺母
双螺母的)。
3 扣紧螺母
