UG3.0的CAE功能图例说明.pdf
2006-09-07 评论:4
下载
大小:885.43KB
UG3.0的CAE功能图例说明
UG3.0的 CAE功能图例说明
UG 3.0里面也有很强大的 FEA(有限元分析)功能,下面简单介绍
一下使用:
启动 UG 3.0后进入建模,建立一个正方体
点击 应用->结构分析,或者点击图标 ,进入结构分析模块
会出现如下对话框
解算器可以有几个选择,可以选择 UG 3.0自带的解算器:结构 P.E
也可以选择MSC NASTRAN。这里我们选择MSC NASTRAN。
分析类型选结构,在解法类型里可以选择模态或者静力分析等。
创建解法后可以看到右边的 Scenario导航器产生了变化
在导航器的顶部是方案,一个方案可以有多个解法。
节选段落二:
但一个方案里只
能有一个网格划分方案和边界条件等,如果想创建多个方案可以
右键点击 FE Modle下面的部件名称,选择新建 Scenario.
下面可以给部件添加边界条件了
可以点击 插入->约束,或者点击左边的图标
出现如下对话框
你可以选择约束的类型和约束施加的几何类型,这里我们选择面约束
选择低面后可以看到
我们选择第一个固定的,最后一个固定的是只能用在圆柱面上的
边界条件设好后,再设材料。点击右边工具栏里图标
出现材料对话框
点击
再点确定,出现材料库
双击想要的材料,返回到材料对话框,这时会发现材料的特性已经在
文本框里了,有 图标的表示材料的特性是随着温度的变化而变化
的。
节选段落三:
运行 Nastran,计算这个文件就
可以得到 .op2的结果文件了。 .op2文件也可以在 Patran里面显示,这里我们还是运用 UG
3.0里面的后处理。
回到 UG 的界面会发现在方案导航器的最下面多了一个 Result,双击它,就可以查看结果
下面就是分析结果
可以通过点击方案导航器的 Result下面的不同选项,选择显示不同的结果。
UG里的 CAE功能还有很多,可以实现 Patran的绝大部分功能。
待续
(4条)
怎么下不了呢? 可以下载 请重试
我也来学习一下<BR><BR>谢谢LZ
查看更多评论 >
